> KR51/1 S Halbautomatik, Motor springt nicht an
pitsonkel
Geschrieben am: 07.02.2016, 17:24
Mitgliedsnummer.: 57
ich bin am verzweifeln. Ich bin dabei mir eine Halbautomatik Schwalbe auf zu bauen. Nachdem ich die Karosse neu Lackiert habe und die Elektrik neu gemacht habe wollte ich sie nun mal laufen lassen - leider ohne Erfolg ;(. ich muss dazu sagen als ich die Schwalbe vor ca. 5 Jahren bekommen habe lief sie auch nicht.
Was habe ich schon gemacht / was geht:
- Zündfunke kommt
- Elektrik wurde anhand dieses Planes kontrolliert
(http://www.a-k-f.de/moser/kr51-1s.pdf)
-Zündung eingestellt 0,4mm ist der Unterbrecher offen bei OT
- Vergaser gereinigt (habe bereits nen 2. ausprobiert)
- Zündkerze wird feucht
habt ihr noch ne Idee woran es liegen kann?
mfg
Marcel
SR1;SR2;Spatz SR 4-1P;Spatz SR 4-1K;Spatz SR 4-1SK; Star SR4-2;Star SR4-2/1; KR 50; KR 51/1 (3); KR 51/1 S; KR 51/2 L; S51 Enduro; Sperber; Habicht; IFA RT125/0,
essiquäler
Geschrieben am: 07.02.2016, 17:46
Mitgliedsnummer.: 1154
Und was ist mit den Zündzeitpunkt-Abrißstellung?
Grüße Gerald
pitsonkel
Geschrieben am: 07.02.2016, 17:59
wie stelle ich den ein?
essiquäler
Geschrieben am: 07.02.2016, 18:40
Hast du eine Meßuhr?
Grüße Gerald
pitsonkel
Geschrieben am: 07.02.2016, 18:49
ja aber die finde ich gerade nicht _uhm.gif die Messuhr benötige ich doch eigentlich nur um den unterbrecher ein zu stellen oder?
kann man das nicht auch mit nem Messschieber machen?
essiquäler
Geschrieben am: 07.02.2016, 19:07
Kann man auch.
1,5 mm vor OT stellst du beides ein,aber zuerst den Abriß. Danach den Unterbrecher.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 08.02.2016, 10:31
Zuerst wird die maximale Öffnungsweite 0,4 mm des Unterbrechers eingestellt, und dann erst der Öffnungszeitpunkt bei Kolbenhöhe 1,5 mm vor OT.
Warum? Weil das Verstellen der Öffnungsweite den Öffnungszeitpunkt wieder verändert, umgekehrt aber nicht.
Peter
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.02.2016, 15:36
Mitgliedsnummer.: 1859
Den Unterbrecherabstand habe ich noch nie eingestellt...
Wozu auch?
Die Grundplatte wird wie schon gesagt in die Abrissposition gebracht, der Kolben 1,5mm entgegen dem Uhrzeigersinn vOT nach unten gedreht und da muss der Unterbrecher öffnen! Macht er es nicht, wird ER nachgestellt! An der Grundplatte wird nicht herumgedreht. Schließlich ist der Unterbrecher das Verschleißteil und nicht die Grundplatte wink.gif
Geschrieben am: 09.02.2016, 10:46
Ja, so machst DU das, so ist es aber falsch. Man hebt ja auch nicht zu zweit den Sattel hoch und der dritte schiebt das Pferd drunter.
* Polrad so hindrehen, dass der Unterbrecher auf dem Nockenberg liegt - irgendwo auf oder nach OT, muss nicht genau sein, der Nockenberg ist fast eine halbe Umdrehung lang.
* Unterbrecherabstand am Unterbrecher einstellen, 0.4mm Öffnung.
* Jetzt Polrad/Kolben auf 1,5 mm vor OT fixieren.
* Grundplatte so hindrehen, dass der Unterbrecher exakt hier öffnet.
* Fertig.
Die Abrissstellung ist dann automatisch korrekt.
Peter
Geschrieben am: 10.02.2016, 23:06
QUOTE (Auxburger @ 09.02.2016, 11:46)
* Fertig.
Peter
essiquäler
Geschrieben am: 11.02.2016, 05:59
Für was stelle ich dann den Abriss ein?
Grüße Gerald
Zelofano18
Geschrieben am: 11.02.2016, 13:58
Mitgliedsnummer.: 4315
Da ich mich gerade auch mit der Zündung beschäftige:
Was genau ist der Nockenberg?
Grüße Vincent
Geschrieben am: 11.02.2016, 20:00
Nimm mal das Polrad in die Hand und schau dir die Aufnahme , wo der Kurbelwellenkonus durchgeht , genau an . Da siehst du die Fläche , über die der Unterbrecherhebel läuft .
Diese Laufbahn hat eine Erhöhung (Nockenberg) .
Raffi
jan_avr
Geschrieben am: 12.02.2016, 09:36
Mitgliedsnummer.: 3874
QUOTE (essiquäler @ 11.02.2016, 05:59)
Wenn du nach der oben geschriebenen Anleitung die Zündung einstellst, dann sollte der Abriss auch stimmen.
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
essiquäler
Geschrieben am: 12.02.2016, 11:27
Das macht der aber nicht mer.
Grüße Gerald
