> Kein Zündfunke, Alles versucht und immer noch kein Funke
christiankloeppner
Geschrieben am: 03.02.2016, 23:11
Mitgliedsnummer.: 8693
ich habe eine schwalbe mit elektronikzündung 6V
seit längerer zeit habe ich schon kein funken mehr an mein moped
und ich habe schon alles ausprobiert
ich bekomme strom bis an die kabel der externe zündspule aber sobald ich die spule an die kabel anschließe ist kein strom mehr da
ich habe auch schon einen neues steuerteil eingebaut und auch eine neue zündspule aber immer noch kein funke
ich hoffe das mir jemand mit den problem helfen kann???
Geschrieben am: 04.02.2016, 09:24
Hallo, warum tauscht du nicht erst mal die außen liegende Zündspule, vielleicht hat die ja einen Defekt? Zündkabel, Zündkerzenstecker sowie Zündkerze sind ok?
Ist das Steuerteil Nachbau? Wenn ja baue bitte das originale wieder ein. Ich würde auch die originale Zündung wieder einbauen.
Was ist passiert als du keinen Zündfunken mehr hattest? Warst du da gerade unterwegs oder stand das Moped schon länger?
Ps. Woher kommst du eigentlich? Vielleicht gibt es ja jemanden aus dem Forum in deiner Nähe, der dich unterstützen und mal mit drüber schauen kann?
christiankloeppner
Geschrieben am: 05.02.2016, 10:49
Danke erstmal für deine Antwort!
Die außen liegende Zündspule hab ich schon ausgetauscht und das originale Steuerteil + Zündung habe ich auch schon wieder eingebaut.
Der Moped ist immer gut gelaufen, der Zündfunke war einfach am nachsten Tag weg.
Ich kommen aus einen kleinen Dorf in der nähe von Heiligenstadt.
Wie kann ich Mitglieder aus der umgebung finden?
Geschrieben am: 05.02.2016, 11:53
Hi Christian, kommst du aus Heiligenstadt in Oberfranken? wink.gif Wenn dem so ist, dann wohne ich nur ca. ne Autostunde von dir entfernt. wink.gif Komme aus Hof in Oberfranken.
Du kannst dich auf der Nutzerkarte eintragen und dann suchen ob wer in deiner Nähe wohnt.
Ok, dann gehen wir doch mal nach dem Ausschlussprinzip vor. Sie hatte einfach keinen Zündfunken mehr.
Du hast also jetzt wieder alles so verbaut wie es vorher war?
Zündkerze auf Defekt geprüft? Zündkerzenstecker getauscht? Zündkabel an der Spule überprüft? Massepunkte hast du geprüft, Sicherungen alle ok?
Zündschloss in Ordnung? Da geht auch gerne mal das Innenleben kaputt und dann macht der Motor auch nichts mehr. Kannst du am besten testen, wenn du die Kabel der Zündung einfach abziehst und mal ohne Zündschloss schaust ob du dann einen Funken hast.
Nächster Schritt wäre der Tausch der außen liegenden Zündspule, bringt das auch nichts, dann würde ich auf einen toten Geber auf der Grundplatte tippen. Dann bräuchtest du nur eine leere Grundplatte mit Geber (die mit schwarzen Geber sind glaube ich besser als die roten) und müsstest alle anderen Komponenten umbauen.
kradschütze
Geschrieben am: 05.02.2016, 17:34
Mitgliedsnummer.: 6158
Die roten sind Schrott. So ein Zeug gehört verboten.
Gruß, Sven
Geschrieben am: 05.02.2016, 19:59
QUOTE (kradschütze @ 05.02.2016, 18:34)
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.02.2016, 22:48
Mitgliedsnummer.: 1859
Die Geber kann man auch reparieren! Danach sind die "Unkaputtbar".
Geschrieben am: 06.02.2016, 22:03
christiankloeppner
Geschrieben am: 07.02.2016, 14:11
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 05.02.2016, 11:53)
Erstmal vielen dank für deine Antwort!
Ich komme aus Heiligenstadt im Eichsfeld (37308), das ist ein bisschen weiter weg.
Also ich habe folgendes überprüft:
Zündkerze = Neu
Zündkerzenstecker= Neu
Zündkabel = Neu
Massepunkte = alles ok
Zündschloss = funktioniert
außen liegenden Zündspule= neu
Grundplatte= hab ich von einen anderen Moped von genau den selben Typ eingebaut
Also habe ich alles gemach und immer noch kein funke.
Was ich nicht verstehe ist, wenn ich das Multimeter an die Kabel der ausenliegenden Zündspule halte und den Kickstarter durchtrete bekomme ich strom aber nur wenn die Zündspule kein kontakt mit den Kabel hat, aber sobald ich die Zündspule an die Kabel wieder anschließe und den Kickstarter durchtrete kommt kein strom mehr an.
Geschrieben am: 07.02.2016, 14:42
Hattest du mal die Kabel der Grundplatte vom Zündschloss abgezogen und dann probiert? Nur allein vom optischen Test kann man einen Defekt des Zündschlosses nicht ausschließen.
Wenn du keinen Stromfluss hast, muss irgendwo ja ein Defekt vorliegen.
christiankloeppner
Geschrieben am: 07.02.2016, 16:27
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 07.02.2016, 14:42)
Ich hatte das Kabel nummer 2 von steuerteil abgezogen, das müsste doch reichen oder?
Geschrieben am: 07.02.2016, 17:08
Nein das reicht nicht um einen Fehler am Zündschloss auszuschließen.
essiquäler
Geschrieben am: 07.02.2016, 17:22
Mitgliedsnummer.: 1154
Von der2 am Zündschloss das Kabel abziehen
Grüße Gerald
christiankloeppner
Geschrieben am: 07.02.2016, 20:12
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 07.02.2016, 17:08)
Was genau muss ich machen?
Geschrieben am: 07.02.2016, 20:50
QUOTE (christiankloeppner @ 07.02.2016, 20:12)
