> Barkas EL65 Motor Regeneration, Welche Reihenfolge?
MrNick96
Geschrieben am: 29.01.2016, 17:33
Mitgliedsnummer.: 7621
Moin, habe einen Zerlegten El65 Motor für einen Notstromaggregat bekommen. Nun bin ich dabei ihn wieder zusammen zu bauen. Weiß einer die Reihenfolge dieser Mutter mit Dichtung?
Mit freundlichen Grüßen
Schöne Grüße Nick
MrNick96
Geschrieben am: 29.01.2016, 17:35
Dort muss das denke ich mal rein. Aber richtig Plan ist diese große Mutter nicht mit dem Gehäuse. Muss irgendetwas weg _uhm.gif
Schöne Grüße Nick
schwalbe rider
Geschrieben am: 29.01.2016, 18:58
Mitgliedsnummer.: 1859
http://www.crazybikes.net/el65_1.html
MrNick96
Geschrieben am: 30.01.2016, 00:29
Leider nein, das Bild habe ich mir schon mehrmals angeguckt, aber es ist viel zu unscharf dry.gif.
Wenn ich alle drei "Sachen" unter die Mutter mache, ist der abstand zum Gehäuse viel zu hoch. Bloß weglassen ist ja nun auch nicht die Lösung! Entweder etwas kommt wo anders hin, oder...ich weiß es nicht ohmy.gif
Bild: alle drei Sachen sind eingebaut in folgender Reihenfolge: Kugellager, Grüner Dichtring, Sprengring, Schwarzer Dichtring und die große Mutter (wie man es auch immer nenen mag)
ohmy.gif Gut zu sehen ist das die "Mutter nur zur halben gewindelänge drin steckt _uhm.gif
Schöne Grüße Nick
Otto
Geschrieben am: 30.01.2016, 08:53
Mitgliedsnummer.: 7023
Nur rein logisch, ohne das näher betrachtet zu habe, ist deine Reihenfolge: "Kugellager, Grüner Dichtring, Sprengring, Schwarzer Dichtring und die große Mutter" falsch.
Der Sicherungsrin braucht eine Nut (Eindrehung), der kann nur dort sitzen, wo die Nut ist, dami dem seine lage schonmal zu 100% festgelgt. (Ich kann keine Nut auf deinen Bildern erkennen, vermute daher, dass der Sicherungsring dort nicht reingehört oder das Lager an der falschen Stelle sitzt und die Nut für den Sicherungsring verdeckt.
Ein für mich logischer Aufbau wäre: Lager, Sicherungsring, 1x Dichtring, Mutter.
edit: Habe mr gerade die Zeichnung angesehen, ist doch alles erkennbar: Erst der Sicherungsring, dann das Lager einsetzten und bis an den Sicherungsring drücken. Dann der Dichtring, die Zweilochmutter hat laut Zeichnung einen Absatz in dem die/der Dichtring(e) sitzen.
Fazit: 1. Prüfe, ob hinter deinem Kugellager ein Sicherungsring sitzt, wenn ja - ist der Sicherungsring, den du noch hast zu viel, wenn nein - musst du das lager wieder ausbauen und zuerst den Sicherungsring in seine Nut einsetzen.
2. Prüfe, ob deine Zweilochmutter den Absatz für den Dichtring hat und dort ein oder zwei Dichtringe reinpassen.
Nochmal edit: Deine Dichtringe sind zu groß, die gehören dort nicht hin, in die Zweilochmutter muss ein richtiger Wellendichtring eingesetzt werden (Zeichnung Nr.7) irgendjemand hat den Wellendichtring nicht gehabt und vielleicht versucht den Raum mit den beiden Dichtringen, die auf deinen Fotos sind, irgendwie auszufüllen, die sind aber definitiv falsch an der Stelle.
Mein Fuhrpark
MrNick96
Geschrieben am: 31.01.2016, 20:08
Danke Otto!
Ich hab jetzt den Fehler gefunden! Mich hatte nämlich auch dieser Sprengring stutzig gemacht. Ich habe die Gehäusehelften nochmal getrennt und den richtigen Platz für den Sprengring gefunden. Ich stelle die Tage nochmal ein paar Bilder hier rein, vielleicht hat ja jemand in ferner Zukunft auch ein Problem was er mit den Bilder lösen kann cool.gif
Schöne Grüße Nick
