> Elektrik Problem
mzgraf
Geschrieben am: 10.01.2016, 16:41
Mitgliedsnummer.: 1919
Schönen guten Abend Gemeinde!!!
Zu meinen Problem:Ich besitze eine Awo T bj 1955..So folgendes es ist eine 45 Watt 6 Volt Lima verbaut mit jetzt Elektronischen Regler (noch onhe Batterie) Was kann das Problem sein wenn bei höheren drehzahlen KEIN Licht funktioniert???Hatte es vorher mit einer anderen Lima versucht mit mech. Regler genau das selbe Problem...es Leuchtet nicht einmal die Ladekontrolleuchte oder der gleichen.
Wenn Ich aber ein Ladegerät an Batteriepol anschließe und schalte alle Stellungen am Zündschloß duch funktioniert alles wunderbar. Licht, Stoplicht, Standlicht usw...Also ist eine Nicht funltion des Zündschlosses auszuschließen ODER liege ich da falsch...Bitte um Hilfe..
Pedalritter
Geschrieben am: 10.01.2016, 18:36
Mitgliedsnummer.: 2885
Ich würde mit geladener Batterie(!) bei der Verkabelung Bremlichtschalter / Beiwagensteckdose beginnen. Vorausgesetzt die Lima ist in Ordnung.
mzgraf
Geschrieben am: 10.01.2016, 18:44
Ist es möglich mit einem Handelsüblichen Messgerät zu messen ob die Lichtmaschine i.o ist??
Pedalritter
Geschrieben am: 10.01.2016, 18:48
Habe letzte Saison die Gleichen Probleme gehabt wie du. Mir hat die Regenerierung der Lima geholfen. Jetzt kommt noch ein neuer Kabelbaum und die Störquellen sind behoben...
mzgraf
Geschrieben am: 10.01.2016, 18:58
Würdest Du mir evtl sagen wo die Lima regeneriert hast???Bzw was sowas in der Regel kostet...Ein link oder der gleichen Wäre interesant..
Also szusagen hast Du Anker + Lima regeneriert.
Ich denke das Ich nich drumherum kommen werde...regenerieren zu lassen
Pedalritter
Geschrieben am: 10.01.2016, 19:23
Habe meine beim Nawrath (mopedprinz) machen lassen. Er ist auch unter dem Namen im Netz zu finden. Miss die Lima aber erstmal durch!
Der Spaß kostet irgendwas zwischen 150-250€...
Tingel
Geschrieben am: 11.01.2016, 01:04
Mitgliedsnummer.: 7177
Nimm am besten gleich eine 60w lichtmaschine, die von mz bis zur TS Baureihe ist Baugleich und auf teilemärkten oder im Internet für kleine Asche zu haben.
Du musst nur das ganze Unterbrechergeraffel und wohl diese kleine spule die außen aufgesetzt ist entfernen, dazu können dir aber sicher die elektrikexperten im Forum mehr sagen.
Im AWO Forum war dazu auch ein Beitrag.
Gruß Tingel
Alles wird besser, aber nichts wird gut.
Geschrieben am: 11.01.2016, 10:59
