> Telegabel 35 mm hackelt
honsa69
Geschrieben am: 30.12.2015, 12:01
Mitgliedsnummer.: 8004
Hallo zusammen, Ich habe das komplette Innenleben der Tellegabel von meiner TS 250
erneuert. Also zerlegt, gründlich gesäubert und alles sorgfälltig zusammen gebaut.
Hatte jemand dieses Problem schonmal? Wo könnte der Fehler liegen?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
subfossil
Geschrieben am: 30.12.2015, 12:44
Mitgliedsnummer.: 4240
Mangelnde Schmierung?
Mfg Nico
honsa69
Geschrieben am: 30.12.2015, 14:27
Also öl habe ich die Menge laut Hersteller aufgefüllt.
Gruß Stephan
subfossil
Geschrieben am: 30.12.2015, 15:46
Wie sahen die Standrohre aus?
Insbesondere die Chromschicht?
Mfg Nico
honsa69
Geschrieben am: 30.12.2015, 17:25
Alle Teile sehen sehr gut aus und sind im Tadellosen Zustand.
Das ist ja das komische, eigentlich kann man ja nicht so viel falsch machen.
Die Gabel lässt sich eigentlich nicht so schwer eintauchen, aber halt ruckelig hmm.gif
Gruß Stephan
subfossil
Geschrieben am: 30.12.2015, 18:45
Ist sie eingebaut oder liegt sie noch auf der Werkbank?
Wenn sie noch nicht eingebaut ist und du sicher bist alles richtig gemacht zu haben, dann Bau sich ein, dann können eigentlich nur die neue Simmerringe "schuld" sein.
Mfg Nico
honsa69
Geschrieben am: 30.12.2015, 19:01
Ist schon eigebaut.Bin am überlegen ob ich morgen nochmal beigehe und sie mal ausbaue.
Die neuen Staubkappen sitzen auch sehr straff drauf,aber ob das soviel ausmacht weiss ich auch nicht.
Gruß Stephan
subfossil
Geschrieben am: 30.12.2015, 23:47
Bist du denn schonmal mit der regenerierten Gabel gefahren?
Mfg Nico
honsa69
Geschrieben am: 31.12.2015, 08:57
Proberunde vor der Garage habe ich gedreht, muss aber sagen das es sehr,, bescheiden'' mit dem Abfedern ist.
Gruß Stephan
der lange
Geschrieben am: 31.12.2015, 11:07
Mitgliedsnummer.: 277
Ich tippe auf eine Verspannung im Bereich der Vorderachs-Klemmung.
mfg. Sandro
honsa69
Geschrieben am: 31.12.2015, 12:02
Die Achsbefestigung habe ich schon kontrlliert ( alle Schrauben gelöst und voll
durchgefedert ). Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als die ganze Sache nochmal zu zerlegen.
Gruß Stephan
honsa69
Geschrieben am: 03.01.2016, 15:59
Habe mir heute nochmal die Telegabel vorgenommen.
Funktioniert jetzt einwandfrei _clap_1.gif .
Ich habe jetzt die Federn die im Reparaturset waren gegen die alten originale ausgetauscht und siehe da, es Funktion ohne Ende!!!
Eigentlich habe ich ja gedacht das ich meiner TS mit den neuen Federn was gutes tue, aber dem war nicht so.
Diese Nachbauten sind von solch schlechter Qualität und meiner Meinung nach nicht zu empfehlen.
Danke euch für die Tips!!!
Gruß Stephan
Svidhurr
Geschrieben am: 03.01.2016, 16:25
Mitgliedsnummer.: 4110
Ich habe 2x von O2R Federn gekauft,
Gruß Svid (Thomas)
honsa69
Geschrieben am: 03.01.2016, 16:49
Das Set habe ich bei Sausewind bestellt.
Die Federn sind einfach abgeschnitten, habe sie zwar vorm Einbau noch etwas abgeschliffen,hat wohl aber nichts geholfen.
Aber wie überall gibt es da wohl auch Qualitätsunterschiede.
Gruß Stephan
