> Gummibuchsen Schwingenlager, Wo gibt es noch die lange Ausführung?
Geschrieben am: 27.12.2015, 18:18
Hallo Leute,
ich brauche für meine S50 und einen Star, den ich gerade aufbaue die Gummibuchsen für die Schwingenlagerung. Ich habe schon überall nachgesehen, es gibt nur noch die kurzen Buchsen. Aus Erfahrung weiß ich, dass die nach wenigen Tausend Kilometern hinüber sind. Das ist einfach zu wenig tragende Fläche für die Belastung.
Weiß jemand, wo es noch die langen Gummibuchsen (ca. 3 cm) gibt? Oder wie löst ihr das Problem?
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.12.2015, 19:03
Mitgliedsnummer.: 1859
Die sind eben ein wenig Dicker im unverbautem Zustand. Die drücken sich dann ja noch.
Aber nimm Polyamidbuchsen. Die Schwinge bewegt sich viel Geradliniger was sich vor allem in Kurven bemerkbar macht. Und zu den Nachbaugummis muss man ja nun nix mehr sagen oder? wink.gif
Andi93
Geschrieben am: 31.12.2015, 11:32
Mitgliedsnummer.: 6191
QUOTE (schwalbe rider @ 27.12.2015, 20:03)
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
Gudupower
Geschrieben am: 31.12.2015, 11:42
Mitgliedsnummer.: 5541
Die Polyamidbuchsen sind nicht gut, zumindest nicht die von MZA. Nach wenigen tausend Kilometern, sind diese so verschlissen, dass man sehr viel seitliches Spiel hat.
Im Simsonforum gibt es einen Experten, der Buchsen aus PU macht. Damit gibt es tatsächlich keine Probleme mehr! smile.gif
==> http://www.simsonpeter.de/
schwalbe rider
Geschrieben am: 31.12.2015, 12:39
Nach ca. 10.000km hatte ich die Rechte Schwingelagerbuchse mal getausch weil ich dachte, Es wäre zeit. Irrtum. Habe die bei der Montage auch eingefettet...
T0BY
Geschrieben am: 31.12.2015, 13:32
Mitgliedsnummer.: 5170
MZA hat seit ungefähr einen halben Jahr Gummibuchsen für die S5X Reihe in besserer Qualität im Programm. Zur Qualität kann ich nichts sagen, nur dass die neuen Gummiteile die MZA unter der Hausmarke Kowalit vertreibt bis jetzt immer top waren.
Erkennbar sind die Buchsen an dem aufgeprägten Simson-Mountainlogo an den Flanken. Die MZA-Nummer lautet 10063-00S
MfG Tobias
Gudupower
Geschrieben am: 31.12.2015, 13:41
QUOTE (schwalbe rider @ 31.12.2015, 12:39)
Wo fettest du denn?
Ich hatte das Problem, dass sich die Buchse auf der Hülse bewegt.
schwalbe rider
Geschrieben am: 31.12.2015, 15:00
Schwinge, Hülse und Bolzen... Alles ebend.
Geschrieben am: 01.01.2016, 17:46
Geschrieben am: 02.01.2016, 13:58
Öl oder Fett sollte man an dieser Stelle vielleicht nicht verwenden, denn das Öl verflüchtigt sich ja hinterher nicht und schmiert dann auf immer und ewig dort drin zwischen den Teilen rum, mit der Folge, dass der Gummi, so leicht wie er reingeflutscht ist, genauso leicht und schmierig auch wieder rausflutscht und diese Verbindung dann irgendwann wieder auseinander geht. Zudem kommt die Bewegung des Schwingelagers dann nicht aus der Torsion der Gummibuchse, sondern die Buchse rutscht in der Schwinge oder auf der Hülse hin und her.
Am besten Gummi und Hülsen bei der Montage ordentlich einspeicheln oder mit Spülmittel benetzen, Gummi genau bis zu Hälfte in die Schwinge stecken, Stahlhülse genau bis zur Hälfte in den halb rausstehenden Gummi stecken und dann ab damit in den Schraubstock, alles zusammendrücken.
Geschrieben am: 10.01.2016, 18:15
Ich habe mir jetzt mal die Ersatzteilliste im Detail angesehen, da ist wirklich nur eine "schmale" Buchse abgebildet. Ich werde es aber mal mit zwei 2/3-Buchsen probieren.
