> Vergaser Star, hilfe zu vergaserproblem
sundastar
Geschrieben am: 29.12.2007, 16:29
Mitgliedsnummer.: 908
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal ne Frage. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Nachdem ich nun meinen Star wieder aufgebaut habe (Motor überholt, Kolben und Zylinder neu, Zündung eingestellt, neue Kerze) habe ich folgendes Problem.
Also, da er ja nicht mehr vorhanden war, ist natürlich auch ein neuer Vergaser angebaut worden. Läuft so ganz gut. Leerlauf okay, erster und zweiter gang auch okay. Im dritten gang läuft er bis ungefähr 50 kmh gut, danach hat er mühe weiter zu kommen, ab und zu, aber äußerst selten, kriegt er mal einen schub und schafft die volle Leistung, man spürt praktisch das da noch etwas ist, aber irgendetwas verhindert, das er die volle leistung bringt.
Kann das eventuell mit einer zu kleinen Hauptdüse zusammenhängen.
Habe nen Vergaser 16N1-6 mit Hauptdüse 50.
Ich hoffe ich konnt mich halbwegs verständlich ausdrücken, bin nicht so ganz firm mit der Materie.
Sundastar
joker317
Geschrieben am: 29.12.2007, 16:36
Mitgliedsnummer.: 199
ohmy.gif Auf jeden Fall ist die Hauptdüse schuld!!! EIne 67er muss rein!
MfG joker317
Geschrieben am: 29.12.2007, 16:46
Es könnte an der Hauptdüse liegen. Nur ist es doch dann so, dass der Motor nur dann im hohen Drehzahlbereich nicht ausm Arsch kommt, wenn die Hauptdüse zu klein oder durch irgendetwas verstopft ist. wink.gif
Aber da er das ja erst im dritten Gang macht, und nicht schon beim Hochziehen im 1. oder 2., kann man schonmal verstopften Auspuff oder so ausschließen.
... Nach reiflichen Überlegen würde ich auch auf Hauptdüse tippen. Versuch es mal mit einer größeren oder reinige die andere mal vorsichtig.
In der wievielten Kerbe hängt die Nadel?
Schreib mal mehr.
mfG Christoph
sundastar
Geschrieben am: 29.12.2007, 16:51
also, die nadel hängt in der vierten kerbe, habe ich schon mal höher gehabt, da lief er noch schlechter. habe mir ja auch den beitrag mit dem vergaserfunktionsprinzip durchgelesen und bin dadurch auf die hauptdüse gekommen, muß ich wohl probieren, oder?
Geschrieben am: 29.12.2007, 16:57
Mach nochmal alles richtig porentief sauber. (Bei der Düse aber vorsichtig sein --> kein Metall!)
Das hilft manchmal...
Aber eigentlich müsste es an der Hauptdüse liegen. Überprüf mal die Schwimmerstellung bei normaler Gasstellung. Eventuell kommt es bei Fehlstellung zu solchen Erscheinungen im höheren Drehzahlbereich. hmm.gif
Denn da es ja nur im dritten Gang die Probleme gibt, kann man davon ausgehen, dass da dann erhöht Gas gegeben wird, ohne dass sich was am Motor tut, wie du beschrieben hast.
Deshalb wird der Fehler am Vergaser zu suchen sein, respektive der Hauptdüse.
Probier es mal mit ner größeren. Wenns dann funzt, weißt du, dass es die Düse war und dann kannste den Vergaser drauf (ob nun mit 67er oder 50er) abstimmen. wink.gif
mfG Christoph
ehemaliges Mitglied
Geschrieben am: 29.12.2007, 18:30
Also ich hatte ne 67er HD drin in meinem Star-Vergaser und damit hatte ich so ziemlich die Probleme, die du da beschreibst.
Ich hab ne 50er reingemacht und damit lief er optimal...
Versuch mal nen anderen Vergaser. Kann sein das da irgendne Bohrung oder so verstopft ist
lambiman
Geschrieben am: 29.12.2007, 18:37
Mitgliedsnummer.: 567
Also ich hab das alles schon durch
1.67 er Hd ist vollkommen falsch diese wurde nur bei der /1 schwalbe mit der grossen nassluftfilteranlage benutzt(übrigens war da auch ne teilastnadel 08 am werk)
Ich selber hatte ne 62er im star ausser höheren verbrauchs hatt das garnix gebracht(berechnet 5l/100 km ohmy.gif )
Diese gehören original
16n1-6 oder 5 je nachdem welches Bj
HD 50(steckt in der nadeldüse)
Startdüse 50(unten in der vergaserwanne)
Leerlaufdüse 40
Teilastnadel 04(2/3 kerbe von oben)
Nadelventil 15
Nadeldüse 215
Das sollte es soweit gewesen sein
Die zündung sollte trotzdem nicht vergessen werden
Wie sieht der funke aus schön himmelblau?
Und die kerze schön Rehbraun?
Ach übriges auspusten hilft bei alten düsen nicht immer wenn man die ausgeblasen hat und dann ins licht hält sieht man wie das loch sich teilweise wieder schliesst
Ich hab da ganz feines schleifpapier genommen und ne rouladennadel dann das papier drumherumgewickelt und sanft die düse gereinigt
Probiers halt mal aus und berichte
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 29.12.2007, 18:39
himmelblau, rehbraun, ....
mfG Christoph (der ab jetz immer ne Farbtabelle mit zum Mopedfahrn nimmt...) laugh.gif laugh.gif laugh.gif
lambiman
Geschrieben am: 29.12.2007, 18:42
golschuh dein problem wird die teillastnadel gewesen sein aber eigentlich wie gesagt gehört das mit der 67er garnicht
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 29.12.2007, 22:18
Zitat:"....Kolben und Zylinder neu...." Zitat Ende.
Ich rate Dir: fahr erst mal 250-300 km und dann schaun wir mit Düsenbestückungen weiter. wink.gif
GRüsse Norbert
starlinerf
Geschrieben am: 29.12.2007, 23:44
Mitgliedsnummer.: 727
jop...der mann hat recht....geb deinem motor die nötige zeit sich einzulaufen.
dir wird aufgefallen sein das die buchse...also wo der kolben reinkommt nicht glatt
war...sondern kratzer in kreuzform hatte...das ist das normale schleifbild von neuen zylindern....schau dir mal einen alten zylinder an der viele kilometer runter hat.
dort fehlt der kreuzschliff..
pauschal gibt man einen motor gewöhnlich mit graubuchsen locker 500-1000 kilometer zeit sich einzulaufen...(meine honda ntv hatte zum beispiel die vorgabe
von 500 km mit maximal 4500 umdrehungen .erst ab dieser kilometerzahl durfte man kurzfristig vollgas geben beim beschleunigen ...ab 1000 km war sie erst freigeben für volllastfahrt....ok..die ntv ist ein 4-takter...aber auch einer mit graubuchse.. smile.gif )
lass dem motor noch einwenig zeit...zwiebel ihn nicht zu doll.
wenn mich nicht alles täuscht gehört in den originalen vergaser eine 50 ziger düse rein als hd...schließe mich da meinem vorreder an...bin mir aber nicht 100 % sicher... hmm.gif
böser verbastler halt... laugh.gif ....
Geschrieben am: 29.12.2007, 23:46
<klugscheiß> Den "Kreuzschliff" nennt man Hohnen. </klugscheiß> tongue.gif
starlinerf
Geschrieben am: 30.12.2007, 00:42
QUOTE (Star73 @ 29. Dec 2007, 23:46)
_clap_1.gif .....scha richtisch...und klugscheisser...weiste auch wie das hohnwerkzeug/aufsatz aussieht.... tongue.gif
lambiman
Geschrieben am: 30.12.2007, 01:26
Ja leider is das garnicht so einfach
einen 3 gang motor einzufahren denn ob du willst oder nicht im dritten dreht der nunmal schnell bei 60 kmh tongue.gif
Das is nunmal kein fernost reiskocher mit drehzahlmesser und genügend hubraum das man auch mal niedertourig fahren kann blink.gif
Wie auch immer eingefahren muss er werden ob er will oder nich
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 30.12.2007, 01:32
Wenns mal passt, fotografier ich mal das Zylinder"hohnen" oder Schleifen.
Ich denke schon, da "sundastar" (was Name hmm.gif ) ja geschrieben hat: "Zylinder/Kolben neu", dass da eine neue Laufgarnitur drinsteckt. Und Das braucht Zeit. Aus meiner Erfahrung heraus beginnt es oberhalb 200 km. Bei 500 sind wir dann soweit biggrin.gif , dass man sich mit Vergasereinstellungen/Feinabstimmungen beschäftigen kann.
Bis dahin: Ziehn soll er ruhig, nur nicht überdrehn. Und auch keine Vollgasorgien über Dutzende Kilometer. So ein neuer Motor setzt sich seine Drehzahlobergrenze selber.
Grüsse Norbert
