> Lehrvideo Simson Schwalbe kompletter Neuaufbau
Buschmann29
Geschrieben am: 06.12.2015, 21:49
Mitgliedsnummer.: 8591
endlich ist Teil 3 von 7 meiner Simson Aufbau Videoreihe da. Checkt den Link aus.
Hier noch mal die Übersicht und die Thematiken, die in den Videos behandelt werden.
Teil 1:
https://www.youtube.com/watch?v=G_C9cplZH4k
1. 0:07 : Ansauggeräuschdämpfer
2. 1:35: Schutzblech
3. 2:27 : Installation Fußbremshebel
4. 3:44: Kippständer
5. 5:26: Einbau Hinterradschwinge
6. 5:30: 1) Schwingenlager Einbau
7. 8:07: Stoßdämpfer hinten einbauen
8. 9:37: Zusammenbau Trommelbremse
9. 11:40: Installation Hinterradmitnehmer und Kettenkasten + Kette
10. 13:45: Montage Seitenständer + Hinterradachse
Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=Zq-EBB3hIAc
11. 00:07 : Montage von Distanzbuchse für Schwingträger, Kotflügel vorn und Stoßdämpfern
12. 02:20 : Einbau Lenkungslagersatz Teil 1
13. 04:08: Hochzeit von Kotflügel, Schwinge und Rahmen
14. 04,29: Einbau Schwinge vorn/ Einbau Schwingenlager
15. 07:42 Einbau Vorderrad+ Bremse+ Bremsleitung
16. 09:33 Einbau Lenker + Lenkungslagersatz Teil 2
17. 11:49 Einbau Motorblock26:26
18. 13:10 Luftschlauch für den Ansauggeräuschdämpfer
19. 13:45 Einbau Kette und Kettenschutzschlauch
Teil 3:
https://www.youtube.com/watch?v=UI6MNT4qs7g
20. 00:07 Einbau Vergaser
21. 00:46 Montage Tank + Benzinhahn
22. 04:02 Einbau Vape Zündanlage + Verkabelung
23. 06:25 Zündkerzenstecker
24. 09:20 Bremslichtschalter Installation
25. 12:04 Bremshebel hinten Montage
26. 13:29 Auspuff + Krümmer Installation
Bitte anschauen und bewerten.
Gruß Buschmann.
essiquäler
Geschrieben am: 06.12.2015, 22:28
Mitgliedsnummer.: 1154
Solch einen Murks kann man sich doch gar nicht anschauen. Wer mit Hilfe eines Schraubstocks die Silentbuchsen in eine Schwinge reindrücktund dazu noch den Gummi mit Schleifpapier bearbeitet, hat wohl nicht wirklich verstanden, wozu die Buchsen da sind. So wird zumindest der Sinn und Zweck der Buchsen mächtig untergraben.
Und es wäre nett, wenn du dich hier mal richtig vorstellen würdest.
Grüße Gerald
56erMopped
Geschrieben am: 06.12.2015, 23:02
Mitgliedsnummer.: 4680
Hallo Buschmann,
wie oft willst du den gleichen Beitrag denn noch einstellen...3x in 3 Minuten...
Hast du sonst noch Hobbys ? Stell dich doch mal vor....
Ralf
Geschrieben am: 06.12.2015, 23:03
Ich habe mir gerade das erste Video angefangen anzusehen und habe schon einige Fehler entdeckt.
1. Es wird nicht benannt welche Teile (z.B. Sicherungsblech) man braucht und welche Schraubenlängen man benötigt.
2. Der Ansauggeräuschdämpfer ist unvollständig! Es fehlt der Stopfen zum Verschließen des Loches.
3. Bremsgestänge und Ständer wurden trocken montiert. Da muss Fett mit rein, sonst rostet und verschleißt die Geschichte ganz schnell wieder.
4. Die Ständerfeder wurde falsch montiert.
5. Schwingenlagerbolzen ebenfalls trocken montiert und zudem noch mit dem Hammer direkr auf dem Gewinde rumgeklopft! So macht man gleich das Gewinde zur Sau.
6. Wie kann man nur solche Stoßdämpfer verbauen? Schrauben sind auch falsch herum montiert.
7. Jetzt Vorsicht Lebensgefahr!!
Bitte baut nie so die Bremsankerplatte zusammen!! Die Feder, welche die Bremsbacken auf Spannung hält ist aufgebogen und demnach defekt! So baut man auch nie die Trommel zusammen! Wenn die Feder raus springt war es das mit Bremsen!
Fett ist für dich augenscheinlich auch ein Fremdwort. Aber haupstsache überall diese scheiß Schraubensicherung ran!
Der Kontakt für das Bremslichtkabel ist 1. eine Spezielle Schraube und 2. wird die Mutter immer von Außen geschraubt und das Kontaktfähnchen für das Kabel fehlt auch. Mit der Schrauben kann man das Bremslicht auch nie richtig einstellen!
8. Da es sich hier um eine KR51/2 handelt muss die Kette 112 Glieder haben, bei der KR51/1 sind es aber 114. Der Laie wird das aber nicht wissen und könnte denken er braucht generell eine 112er Kette.
Der Kettenkasten ist die billigste Ausführung aus Plaste, er sollte aber besser aus Bakelit sein, so wie es original auch war.
9. Den vorderen Bremsbowdenzug sollte man vor dem Zusammenbau bereits einziehen, sonst bekommt man den Gummi nicht mehr durch das Loch. Und Bowdenzüge gehören vor dem Einbau geölt.
10. der Lenker ist falsch verschraubt. Schraube ist zu kurz und die flache Sicherungsmutter fehlt!
11. Die Dichtung vom Benzinhahn zum Tank muss über das Steigrohrsieb.
12. Das Tanklagerset unten wurde falsch montiert! Eine Gummischeibe unten, dann Abstandsröhrchen durch das Loch und eine Gummischeibe oben, dann alles zusammen drücken. Dann kommt oben die U-Scheibe und dann die Schraube durch das Loch. Danach U Scheibe unten und Mutter aufschrauben und fest ziehen.
13. Die Auspuffhalteschelle ist gleich doppelt falsch montiert. Die Schelle musd auf der Innenseite des Auslegers montiert werden, sonst sitzt die Soziusfußraste nicht richtig! Die Schelle hat Innen ein Gewinde, weshalb Sie auch von Außen gescgraubt wird. Es muss auch darauf geachtet werden, dass die Richtige Schelle verwendet wird. Es gibt eine Schelle für Auspuffmontage links und eine für rechts! Und um der Frage gleich vorweg zu greifen, nein die Schellen sind nicht gleich.
14. Wenn die neuere Auspuffschelle schon nach unten montiert wird, dann muss die Schelle auch schräg nach Innen zum Reifen zeigen.
So das war es erst mal von mir. Ich glaube da hast du jetzt genug Arbeit.
Este
Geschrieben am: 07.12.2015, 15:34
Mitgliedsnummer.: 4385
Este
Aaaaalter, da rollen sich ja einem die Fussnägel hoch wenn man das sieht blink.gif blink.gif
Ich hab das erste "Video" nich geschafft bis zum Ende zu sehen, habs abgebrochen dry.gif dry.gif
Genau das ist der Grund weshalb ich niemals ein "restauriertes" Fahrzeug kaufen würde, das mache ich lieber selbst denn da weiß ich das es auch richtig gemacht wird. thumbsup.gif
Jörg hat es schon aufgezählt was alles bei Deinem "Aufbau" falsch ist... thumbsup.gif
Rush
Geschrieben am: 07.12.2015, 16:39
Mitgliedsnummer.: 5410
Harte Worte...muss aber sein.
Die Idee ein Lehrvideo zu produzieren finde ich gut. Dann muss aber alles korrekt sein und man darf selber keine Fehler einbauen, die Laien dann nachbauen würden. Außerdem ist es dann in so einem Fall besser, meiner Meinung nach, ein originales Fahrzeug zu montieren. Angefangen beim Lack, über das Fahrwerk bishin zur Elektronik.
MfG Rico
Este
Geschrieben am: 07.12.2015, 18:03
Rico, die Grundidee dahinter finde ich gut, sehr gut sogar!
Buschmann29
Geschrieben am: 27.12.2015, 23:56
Endlich ist Teil 4 meiner Videoreihe da.
https://www.youtube.com/watch?v=Wh77ZiWUMxM&feature=youtu.be
Diesmal sind folgende Themen dabei:
27. 00:07 Lenkerschalter (Elektrik) + Anbauteile Installation
28. 05:39 Starterhebel (Choke)
29. 08:30 Gasgriff Einbau
30. 10:50 Blinker Anbau
LG Buschmann
Geschrieben am: 28.12.2015, 03:09
QUOTE (Buschmann29 @ 27.12.2015, 23:56)
LG Buschmann
Leider sind die Ausführungen wieder fehlerhaft, außerdem werden Dinge angemerkt, die nicht original sind.
Ist halt nicht einfach Lehrvideos zu erstellen die auch 100% richtig sind, dazu braucht man viel Erfahrung und Detailwissen das heutzutage leider nur noch wenige haben.
Jörg
schlagzeucher
Geschrieben am: 28.12.2015, 12:47
Mitgliedsnummer.: 382
Da ist wohl nur einer auf der Suche nach Klicks.
Wie schon von Este gesagt, die Grundidee ist klasse, die Umsetzung katastrophal.
Es wäre gut wenn du mal auf die angesprochenen Punkte reagierst.
So ist es Murks, andere schauen sich das an und bauen danach. Echt gefährlich.
Facebook.com/mopedjungs
Este
Geschrieben am: 28.12.2015, 21:49
QUOTE (schlagzeucher @ 28.12.2015, 12:47)
Buschmann29
Geschrieben am: 23.01.2016, 06:34
Der lang ersehnte Teil 5 meiner Video Aufbaureihe ist da.
https://youtu.be/1OVAZWAaNic
Mit folgenden Themenschwerpunkten:
31. 00:05 Scheinwerfer Einbau/Elektrik
32. 0:07:33 Parklicht
33. 0:08:30 Trittbretter
34. 0:09:04 Verkleidung Vorbereitung/Montage
LG Buschmann
PS: Werde Teil 1 demnächst überarbeiten und die Fehler, die aufgeführt wurden in einer Tonspur erläutern.
Geschrieben am: 23.01.2016, 07:13
QUOTE (Buschmann29 @ 23.01.2016, 07:34)
Da wird meine 64er ja ein Klacks.
mulchhüpfer
Geschrieben am: 23.01.2016, 13:18
Mitgliedsnummer.: 3839
Solchen (gut gemeinten, aber unglücklich ausgeführten) Videos kann man nur begegnen indem man selber ein besseres produziert. Die Klicks entscheiden dann über die Qualität, so läuft es ja. Wobei, er hat ja offenbar durchaus auf die hier geäußerte Kritik reagiert und zumindest der erste Teil ist in der alten Form nicht mehr online.
