> Biete Patina-Habicht und SR2E-Projekt
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 14:36
Mitgliedsnummer.: 3049
Hallo Leute,
ich biete meinen Habicht und einen SR2E zum Verkauf an.
Den Habicht habe ich vor 5 Jahren erworben und auch einiges dran gemacht:Fahrzeugpapiere neu vom KBA, Reifen Schläuche neu, Tank-Abziehbilder neu, orginaler Benzinhan, Slusia-Spigel, Lampeneinfassung, Sitzbankschloss durch Orginale ersetzt, Polster und Bezug, Kindersitz dran, Batterie neu und bin 2 Jahre lang regelmäßig gefahren. (UT5 an der Adria, UT6 als Leihfahrzeug für unseren Mopedfuchs) Dann stand der Habicht traurig in der Garage und wurde max. als Notfahrzeug zu den folgenden UT´s mitgenommen. Beim letzten mal schien er es mir übelgenommen zu haben, denn irgendwie lief er nicht richtig. Einige User entwickelten auch Theorien und versuchten auch etwas an der Zündung zu spielen (Grüße an Klaus) aber das Problem konnte nicht ganz beseitigt werden. Seit dem UT wurde der Habicht dann auch nicht mehr gestartet. Der Patina-Zustand ist auf jeden Fall erhaltenswert.
750 Euro VB
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 14:38
andere Seite
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 14:39
von vorn
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 14:40
von hinten
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 14:41
Tacho
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 14:43
Baujahr
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 15:02
Der SR2 steht auch seit ca. 5 Jahren unverändert. Folgendes wurde bereits investiert:
-Strahlen und Lackieren vom Profi (mit hammerschlaglack und Silberlack/spezial von doccolor als es den hs-Lack noch gab)
-handliniert vom Profi
-neue org. Alufelgen eingesp./zentriert, Naben poliert und Lager auf Industrielager FAg 2RR umgerüstet
-Tank mit kreem rot versiegelt
-Lampenring neu verchromt
-die entsprechenden Teile galv. verzinkt
-neue Reifen, Schläuche
-Satteldecke bereits nachgenäht (die will bestimmt der Mario haben smile.gif )
-neues org. Batteriefach
-neuer org. Tachoantrieb
-Kabelbaum gekauft
-neue org. Griffgarnituren
-wenn gewunscht neuer org. Vergaser vom Spatz
-Abziehbilder
alle Teile, die auf den Fotos fehlen, sind vorhanden
der org. Motor ist noch nicht überholt, auf Wunsch habe ich aber einen von Zweiradhaus Obst überholten Motor (mit ausführl. Rechnung über 365,45)
VB mit dem org. Motor: 850 Euro
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 15:03
Vorderrad
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 15:04
Satteldecke(orginal nachgenäht)
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 15:06
neuer Tacho...
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 15:07
Tacho: mit neu meine ich hat noch nicht bis hundert gezählt...
Tank
essifan
Geschrieben am: 01.12.2015, 16:56
Mitgliedsnummer.: 130
QUOTE (damaszenerschmied @ 01.12.2015, 15:02)
Wenn es eine originale ist die nachgenäht wurde und nicht nach dem Original nachgenäht wäre
Wenn ich nicht schon so viele Essis hätte sad.gif ... der gefällt mir gut. thumbsup.gif
damaszenerschmied
Geschrieben am: 01.12.2015, 17:42
Die Satteldecke ist weg, Mario war schnell, wenn eine neue blau/weiße gewünscht ist, hätte Mario eine...
Der Standort ist Bautzen, bzw. Königswartha 02699 20k nördlich von Bautzen.
damaszenerschmied
Geschrieben am: 04.12.2015, 20:56
Habicht ist weg, SR 2 ist noch zu haben.
Grüße von
Markus
