> Suche, Fortschritt
Drehrumbiene
Geschrieben am: 27.11.2015, 07:13
Mitgliedsnummer.: 877
Moin bei meinem Fortschritt 931 ist das Elektronikteil der Zündung defekt. Kennt jemand eine Bezugsquelle für ein Ersatzteil ? bzw. kann man vom Sfummlich was nehmen ?
Gruß Uwe
essifreak
Geschrieben am: 27.11.2015, 20:11
Mitgliedsnummer.: 2391
ich denke vom s51 das sollte funktionieren, ist meiner ansicht nach identisch...
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Drehrumbiene
Geschrieben am: 02.12.2015, 19:25
danke macht es Sinn gleich auf Vape umzubauen ? Beim Fortschritt fehlt die Elekrtonische Zündung ganz. Was kostet eine Vape normal ? Bei Ebay schwankt der Preis ganz schön
Gruß uwe
Rush
Geschrieben am: 02.12.2015, 21:01
Mitgliedsnummer.: 5410
Ich würde sagen: Der Umbau lohnt nicht. Vape bringt verschiede Vorteile, die dir aber nicht viel bringen würden. Z.b. eine bessere Lichtausbeute oder sie kann auch höher gedrehen werden (bei Tuningmotoren!). Alles Sachen die du an deinem Fortschritt nicht benötigst, wenn ich mich nicht irre. Ersetze am besten das betreffende Bauteil oder besorge dir eine U-Zündung.
MfG Rico
Saxonia
Geschrieben am: 02.12.2015, 22:41
Mitgliedsnummer.: 3138
Es sei denn du hast sie im Winterbetrieb mit Fräse und Schild und bist auf die Zuverlässigkeit angewiesen
essifreak
Geschrieben am: 02.12.2015, 22:50
Drehrumbiene
Geschrieben am: 03.12.2015, 05:40
Hi Problem ist er wurde auf Verbrecher umgebaut und das funktioniert nicht. Schneeschieber und Anhängerbetrieb habe ich auch, denke da macht mehr Licht auch Sinn. Bei meinem Zweitgerät ist die originale E Zündung drin der geht im Sommer beim Mähen immer mal aus weil er zu warm wird .Tritt das mit Vape auch noch auf ? Wie sind da die Erfahrungen ?
Gruß uwe
Geschrieben am: 04.12.2015, 17:56
Also die EMZA gibt es in Einzelteilen nachzukaufen, bei der VAPE ist der Stator an einem Stück und nicht alleine Austauschbar.
So wie ich es gesehen habe, ist das eine EMZA mit 6V-Lichtspulensatz. Beim Einsatz von 2 12V42W-Lichtspulen sollten sogar 2 Halogennebelscheinwerfer den Schneeberg vor dem Schiebeschild gut ausleuchten...
andi2
Geschrieben am: 05.12.2015, 05:37
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Uwe ,mit der Vape Zündung gibt es keine Temperaturprobleme.Selbst schlechte kerzen oder zu grosser Elektrodenabstand macht nichts aus läuft immer.Habe damals einer der ersten Vape Zündungen gekauft diese funktioniert immernoch und hat schon etliche Motoren egal ob Serie oder Tuning "überlebt".mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Drehrumbiene
Geschrieben am: 05.12.2015, 19:50
Hi hab gehört es gibt verschiedene Vape Hersteller bzw. Qualitäten welche könnt ihr empfehlen ? Gruß Uwe
Otto
Geschrieben am: 08.12.2015, 15:41
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (docralle @ 04.12.2015, 17:56)
...oder schmelzen.
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 12.12.2015, 17:58
Irgenwas nasses wird es schon werden.
