> Kupplung von Simson S51 trennt nicht
Der Lehrling
Geschrieben am: 17.11.2015, 20:36
Mitgliedsnummer.: 8549
Hallo liebe 2-Taktfreunde,
mein Problem ist es, das wenn ich die Kupplung zieh, das sich der Kupplungskorp bewegt und die Trennscheibe erst später sodass das Moped losfahren will wenn ich den gang einlege und danach abstirbt! Das Kupplungspaket habe ich bereits ausgebaut und es hat geklemmt. Es kann sein, das die Lammellen gequollen sind. Aber das ist nicht das problem das sich der Kupplungskorb bewegen lässt. Woran kann das liegen? Warum trennt die Kupplung nicht? und Warum war das Getriebeöl beim ablassen milchig weiß?! Ich bin etwas ratlos! sad.gif
Aber schon im vorraus vielen dank für Ihre Hilfe!
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.11.2015, 21:58
Mitgliedsnummer.: 1859
Meistens ist das ein Zeichen dafür, dass Wasser ins Getriebe gekommen sein könnte.
Also der Kupplungskorb selber sollte sich nicht bewegen. Guck mal nach dem Somson Lehrvideo und Kontrolliere deinen Zusammenbau mit dem im Video.
Der Lehrling
Geschrieben am: 17.11.2015, 22:15
Am zusammenbau kann es glaube ich nicht liegen da es vorher auch lief und erst seit kurzem die Kupplung nicht trennt!
Also kann es wie ich denke so sein das Wasser in das Getriebe gekommen ist und die Lamellen dadurch aufgequollen sind und die Kupplung deswegen nicht trennt? Ich weiß auch das sich der Kupplungskorb eigentlich nicht verschieben lassen sollte aber leider nicht wie ich dises Problem behebe! Also kann es sein das der Korp nicht fest verschraubt ist oder was?
schwalbe rider
Geschrieben am: 18.11.2015, 03:28
Kann sein, dass dich die Mutter gelößt hat.
Was siehst du, wenn du den Kupplungsdeckel entfernst und Kuppelst? Hebt die Tellerfeder überhaupt ab? Ist villeicht die kleine Stellschraube an der Druckplatte/ Das gewinde in der Druckplatte hin?
Verabschiedet sich villeicht auch einfach nur ein Nippel am Bowdenzug? Das erkennst du daran, wenn eine "helle" Stelle am Seil zusehen ist... Oder man merkt es auch, wenn der Kupplungshebel plötzlich mehr/ viel Spiel hat.
Du musst ja mal davon ausgehen, dass wir hier das Moped nicht vor uns haben.
Viel ist ja eigentlich nicht dazu. Ambesten Video ansehen (Wie die Kupplung eingestellt wird) und vergleichen wink.gif
Der Lehrling
Geschrieben am: 18.11.2015, 08:02
1. Ich glaube nicht das sich die Mutter gelößt hat da sie noch fest saß als ich sie drehen wollte das war auch mein gedanke aber nein!
Wenn ich den Deckel weg hab und kuppel, dann bewegt sich der Korb ca. 1mm und die Tellerfeder kommt danach aber nur bis zum Rand der Korbs.
Das Gewinde in der Druckblatte ist noch in ordnung.
Was ich noch bemerkt habe ist: das der Kupplungshebel wirklich mehr spiel hat und sich ganz einfach meiner meinung nach zu einfach ziehen lässt und der Kupplungshebel am getriebe nicht mehr so weit kommt um die 90° zu erreichen!
Der Lehrling
Geschrieben am: 18.11.2015, 08:08
Achja Guten Morgen noch
aber wenn ich die kupplung eingestellt habe und ich probieren möchte ob es funktioniert das das Getriebe vernünftig trennt kann ich das am anfang Ohne Öl machen? weil ich bin zu faul das wieder abzulassen! huh.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 18.11.2015, 12:06
Ob die Kupplung trennt merkt man beim kicken schon. Villeicht vorher den motor mit sprit nochmal spülen.
Der Lehrling
Geschrieben am: 18.11.2015, 13:36
Danke für die hilfe,
Ich habe mir mal selbst gedanken gemacht und alles angeschaut und als ich das Kupplungspaket aus dem Korb nehmen wollte hat es geklemmt das ich denke die Lamellen sind gequollen! Dies sage ich weil das Getriebeöl milchig weiß war und seie sagten das könnte daran liegen, das Wasser ins Getriebe gelangt ist! Ich werde mir neue Lamellen beschaffen und es dann nochmal probieren! Aber ich möchte nun noch wissen wo das Wasser ins Getriebe gelangen konnte da die neuen lamellen in Verbindung mit Wasser auch wieder Aufquellen!!??
AWOschrauber
Geschrieben am: 18.11.2015, 13:41
Mitgliedsnummer.: 6971
QUOTE (schwalbe rider @ 17.11.2015, 21:58)
QUOTE (Der Lehrling @ 18.11.2015, 13:36)
Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Geil ist auch Ratschläge einzuholen und zu faul sein ne Schraube zu lösen.
AWOschrauber
Geschrieben am: 18.11.2015, 13:42
bitte löschen
schwalbe rider
Geschrieben am: 18.11.2015, 13:49
Am warscheinlichten wäre da die Mitteldichtung. Wenn sich Wasser unter dem Vergaser Sammelt (Bei Regen o.Ä.), könnte Das durchsickern. Villeicht solltest du mal einen Satz neuer Dichtungen + Lager in betracht ziehen...
Der Lehrling
Geschrieben am: 18.11.2015, 14:58
Mensch hatten Sie ein glück! Die Idee mit den Dichtungen wäre am warscheinlichsten muss ich mal machen ob es dann dichtet. ich hab bemerkt: wenn ich den Kupplungskorb schnell drehe, das geräusche scheinbar vom Kugellager kommen ist das normal?
essiquäler
Geschrieben am: 18.11.2015, 16:57
Mitgliedsnummer.: 1154
Der Motor ist Schrott,kannste alle Lager neu machen. Mach mal ein Foto?
Grüße Gerald
schwalbe rider
Geschrieben am: 18.11.2015, 19:27
QUOTE (essiquäler @ 18.11.2015, 17:57)
Aber da jetzt eh Winter ist/ kommt, kannste den auch machen (lassen).
Bevor du Ihn zu irgendeinem 0815 Tuner schickst und hinterher nichts geht (wie es hir schon vor kurzem der Fall war), schicke Ihn zu Langtuning! Die haben ahnung von dem, was die machen wink.gif
Geschrieben am: 19.11.2015, 00:12
Meine alteingessene Simson Werkstatt in Thüringen macht auch sehr ordentliche Arbeit mit einem super Preisleistungsverhältnis.
Bei Bedarf meld dich per PM bei mir.
