> lampe s 51
Enna
  Geschrieben am: 05.11.2015, 17:27
Mitgliedsnummer.: 8530
Also ich kenne mich ja mit meinem moped ne so risch aus bin ja ein Mädchen biggrin.gif
aber ich habe ein Problem das ist schon das zweite mal passier das wenn ich fahre meine lamp schein werfer nicht funktioniert das erste mal ging nur volllampe so und gestern eine neu lampe rein gemacht und als ich heute früh los fahren will ging die 5 sekunden und dann nicht mehr _uhm.gif jetzt fahre ich erstmal ohne lampe aber naja blink.gif
ddr-driver
Geschrieben am: 05.11.2015, 19:11
Mitgliedsnummer.: 7174
Als erstes möchte ich Dich bitten Satzzeichen zu verwenden und die Groß- und Kleinschreibung zu beachten, so liest es sich viel angenehmer. Zu deinem Problem, höchstwahrscheinlich ist Dir vorn wieder ein Faden durchgebrannt, theoretisch müsste also das Fernlicht noch funktionieren. Falls die Birne wieder durchgebrannt ist, (Fernlicht funktioniert) dann solltest Du Dir jemanden suchen der Dir mal die Spannung die am Scheinwerfer anliegt misst. Wahrscheinlich ist diese zu hoch und die Birne brennt durch.
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Schwalbe, dort sind ca. alle 200km Tachobeleuchtung und Scheinwerfer durchgeknallt. Beim durchmessen stellte ich fest, dass vorn sowie am Rücklicht 8-9V anlagen (bei einer 6V Anlage! ohmy.gif ). Jedoch konnte ich nur durch eine VAPE Abhilfe schaffen.
Geschrieben am: 06.11.2015, 18:58
Also, schau erst mal was für ein Model du hast, so wird es sonst ein Ratespiel. Mach notfalls vom Herzkasten einfach ein Foto, wenn du die Deckel ab hast. Links ist die Bakterie drinne und rechts manchmal etwas Elektronikzeugs. Das Baujahr kann auch helfen, steht endweder auf dem Versicherungsschein/Fahrzeugpapiere oder vorn versteckt unter dem Lenker, so ein silbriges Schildschen.
Mapps
Geschrieben am: 06.11.2015, 20:52
Mitgliedsnummer.: 7442
Hi Enna
Woher kommst du? Vielleicht wohnt jemand aus dem Forum in deiner Nähe, der dir helfen kann.
Simson SR50C Bj 1988 mit Vape-Zündung
Simson S51N im Aufbau
Gruß Stephan
