> Spatz/ SR4-1 - NKJ Vergaser und Starterschieber
kajakaja
Geschrieben am: 01.10.2015, 08:32
Mitgliedsnummer.: 8373
Guten morgen in die Runde,
Da ich leider nichts finden kann bzw. auch kein Referenzobjekt habe mal die folgende Frage:
Wie weit muss beim Soemtron Motor mit NKJ Vergaser die "Drosselklappe" durch herunterdrücken der Starterstange geöffnet werden (können)?
Da ich nie das Original besessen habe und mir selber eine gebastelt hatte aus einer Speiche und einem alten Tupfergriff vom KR50 bin ich jetzt sehr verwundert das die originale, längste (15cm), Starterstange die Drosselklappe nur ca. zur Hälfte aufmacht, der Hub der Stange also nicht ausreicht die Klappe vollständig zu öffnen.
Ich rede hier von dem exakt hier abgebildeten Setup: https://www.akf-shop.de/explosionszeichnung...anlagevergaser/
MfG Thomas
MfG
Thomas
Geschrieben am: 01.10.2015, 09:41
Du brauchst die Starterstange mit 17 cm Länge!
Bilder findest du hier, wenn du in google simson starterstange Spatz ddrmoped.de eingibst.
Weitere Infos erhälst du hier https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=27896
Die noch erhältliche Starterstange passt nur in Verbindung mit dem SK Motor und T-Luftfilter. Es handelt sich dabei um die Übergangsversion weil hier der Luftfilterkasten noch nicht verfügbar war.
kajakaja
Geschrieben am: 01.10.2015, 09:56
Hallo Jörg & Danke!
Da bin ich wahrscheinlich zu dumm die Suche zu benutzen... den Beitrag hab ich nicht gefunden...
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie ich die auf 17cm verlängern kann smile.gif .
MfG
Thomas
MfG
Thomas
