> Tankbefestigung Schwalbe
Geschrieben am: 30.09.2015, 14:16
Zieht ihr die Muttern der unteren Tankbefestigung fest an oder klemmt ihr den Tank nur leicht zwischen die Gummis und kontert dann die Mutter? hmm.gif
Geschrieben am: 30.09.2015, 15:31
Original sind kleine Hülsen in den Gummis.
Unter die Mutter kommt m.W. ein Federring. Kontermuttern gibt's da original nicht.
Ich habe das bisher immer so zusammengebaut, normal festgezogen, und nie Probleme damit gehabt.
QUOTE (Unhold @ 30.09.2015, 15:16)
Das muss fest sein, sonst hast du bei Zeiten einen undichten Tank.
Geschrieben am: 01.10.2015, 14:48
Ich dachte mir, wenn diese Verbindung zu fest angebrummt ist und die Gummis zu komprimiert sind, dass dann mehr Vibrationen auf die unteren Tankstreben übertragen werden, als wenn es nicht so stramm angezogen wird. hmm.gif
Ach so, da sind bei dieser Schwalbe am Schutzblech unterm Tank an dessen unterem Ende drei Befestigungslöcher nebeneinander. blink.gif
Da reicht doch aber, wenn ich mich recht erinnere, eine Schraube in der Mitte. Oder?
Geschrieben am: 01.10.2015, 16:23
Das Schutzblech wird unten und oben mit je einer M6 Schraube befestigt.
Geschrieben am: 01.10.2015, 17:05
Geschrieben am: 02.10.2015, 14:45
QUOTE (Unhold @ 01.10.2015, 15:48)
Da hast du richtig gedacht, aber falsch zusammengebaut. Wie Andi schon sagt, kommt da eine Hülse in die Mitte, die dann den Anschlag für die Schraubfestigkeit bildet. Die Gummis werden dabei definiert gespannt, alles wird gut.
Hier im Bild sichtbar:
http://www.dumcke.de/simson/tanks/zubehoer...k-schwalbe-kr51
Peter
