> S51, Motor
erwin
Geschrieben am: 29.09.2015, 08:11
Mitgliedsnummer.: 1181
Hallo habe eins s51 mit 4 Gang Motor sie spring super an wenn sie kalt ist aber
aber bei warmen zustand geht Garnichts
Motor wurde Überholt Vergaser gewechselt und eine andere Zündung wurde auch schon
verbaut wer weis Rat
Gr.Erwin
Simson Schmied
PME-MailMSN
Geschrieben am: 29.09.2015, 14:03
Hallo Erwin, was ist es denn für eine S51? Unterbrecherzündung oder Elektronic?
Warum wurde die Grundplatte denn getauscht? Hätte man nicht auch den Fehler auf der anderen Grundplatte suchen können? Klingt entweder nach Kondensator oder Zünspule wenn es eine U-Zündung ist. 😉
