> Simson SR 2E, Schaltung spielt verrückt, Für alle die Schaltprobleme haben!
fosi
Geschrieben am: 23.09.2015, 16:44
Mitgliedsnummer.: 8448
Hallo Simson Freunde
Ich habe vor kurzem eine SR2E BJ: 63 gekauft. Nun muss ich für den 1. Gang einzulegen den Griff ständig voll runterdrücken, sonst geht er in den Leerlauf. Bei zu hohen Umdrehungen kann ich nicht in den 2. Gang schalten und wenn ich schalten kann ist es enweder zufall oder zu geringe Umdrehungen und ich muss zurück in den 1. Gang, aber beim schaltversuch höre ich das das Getriebe rattert, zudem habe ich das selbe problem wie im 1. Gang.
Ich dachte schon an das falsche Schaltkabel oder kann es sein weil er im Standgas zu hohe Umdrehungen hat?
Ich brauche umdedingt eure hilfe. Es wird in kürze vorgeführt.
Lg
fosi
Lg
Michael
Beck´s
Geschrieben am: 23.09.2015, 17:24
Mitgliedsnummer.: 3915
Wo willst du ihn vorführen? Doch wohl nicht beim TÜV??? Das ist Blödsinn!
Schau dir mal deinen Kupplungshebel an ob der ausgearbeitet ist und stell den Bowdenzug gemäß Bedienungsanleitung ein!
Sebastian
fosi
Geschrieben am: 23.09.2015, 19:12
Also ich muss ihn vorführen, da ich ihn in die Schweiz imprtiert habe.
Die kupplung zieht gut und kommt wieder zurück, deshalb glaube ich nicht dass der Hebel nicht will.
Lg
Michael
Schwalbino
Geschrieben am: 23.09.2015, 20:15
Mitgliedsnummer.: 8216
Hi Fosi
hab dir mal schnell ein - hoffentlich erklärendes - Bild gemacht.
Wenn das nicht geht, liegt es sehr wahrscheinlich an dem Lagerspiel an der Schaltwelle
Grüße Boris
SR2E, Bj. 1960 (im Aufbau)
KR51/1K, Bj. 1980
S51B2-4, Bj. 1988
fosi
Geschrieben am: 23.09.2015, 20:28
Hallo Schwalbino
Ich werde es morgen ausprobieren. Danke
Mir ist aufgefallen dass sich der 2. Gang bei niedrigen Umdrehung einlegen lässt.
Lg
Michael
Schwalbino
Geschrieben am: 23.09.2015, 20:53
Fosi, probier es erst mal mit dem einstellen des Spieles vom Bowdenzug. Damit funktioniert`s oder eben nicht. Wenn nicht, kann der Bowdenzug der falsche sein oder Anderes. Für Anderes bin ich leider noch nicht tief genug in der Materie... Bei mir hat`s mit dem richtigen Bowdenzug und dessen Einstellung wunderbar geklappt. Aber auch hier ist wichtig: Mit Gefühl und schön langsam... wink.gif Immer wieder schauen, was die Gänge so machen - während der Einstellerei
Grüße Boris
KR51/1K, Bj. 1980
S51B2-4, Bj. 1988
fosi
Geschrieben am: 23.09.2015, 21:43
Beim einstellen des Schaltzug war ich schon. Das mit dem falschen Bowdenzug könnte sein.
Lg
Michael
Geschrieben am: 24.09.2015, 06:09
Boris was hat das Spiel am Kupplungshebel mit der Einstellung der Schaltung zu tun? huh.gif hmm.gif
Hallo Fosi,
bei eingelegten 2. Gang soll nach Werksangabe das Spiel am Schaltbowdenzug ca. 1mm betragen. Dann sollte die Schaltung auch funktionieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Spiel der Schaltwelle nicht zu groß ist und Zahnräder und der Schaltstern in Ordnung sind.
fosi
Geschrieben am: 24.09.2015, 09:47
Hallo der Lehmann
Ich habe bereits alle Bowbenzüge nach vorgaben von Simson eingestellt. Ich werde heute versuchen den Schaltzug auszumessen und hoffe er isch 1m 24cm lang.
Lg
Michael
Wolfgang
Geschrieben am: 24.09.2015, 12:49
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn Du den Schaltungs-Bowdenzug ganz ausbaust, muss sich der 2. Gang alleine durch Federkraft einschalten.
Geschrieben am: 25.09.2015, 06:22
QUOTE (fosi @ 24.09.2015, 10:47)
Die Gesamtlänge ist in einem bestimmten Toleranzbereich relativ egal. Wichtig ist die Funktionslänge des freien Drahtzuges. wink.gif
Geschrieben am: 25.09.2015, 08:36
Schau Dir bitte auch mal den Kupplungshebel an.
Wenn dieser stark verschlissen ist, kann es auch dazu führen das Du Probleme
beim schalten bekommst. Benutze mal die Suchfunktion dort erfährst Du mehr dazu.
Wichtig ist, wenn der 2. Gang eingelegt ist, das der untere Bowdenzug ein klein wenig Luft hast 1-2mm .
Schwalbino
Geschrieben am: 26.09.2015, 23:00
@Jürgen, keine Ahnung, hab das ja nicht so kommuniziert...
Aber das der Kupplungszug nun eine bedeutende Rolle spielt ist ja bestätigt...nur welche, hhhhmmm
Bei 50jahre altem Gebrösel würde ich weniger auf Werkseinstellungen setzen...Von-bis und den Spielraum ausreizen wohl eher. Fosi hat nichts davon geschrieben, das er einen neuen oder Werksrestauriereten Esssi hat...
Ich hab ihm meine Erfahrung und der Erklärung aus dem Buch Seite 79 zusammengefasst. Kann funktionieren oder auch nicht. Bei mir hat`s genauso geklappt!
Man kann`s genauer formulieren:
Kupplungsspiel wie beschreiben zwischen 1 oder 2 - 4mm im 2. Gang einstellen.
Dann:
"Trockenübung" der Gänge ohne laufendem Motor!
Dann:
Leerlauf einstellen und den Motor starten, danach aufbocken / Ständer runter, AUFGEBOCKT laufen lassen.
Gänge durchschalten und jeweils bei gezogener Kupplung, den Fuß an das Hinterrad halten falls es dreht (wenn man es Barfuß macht, merkt man sich relativ schnell die Einstellung... cool.gif )
Stoppt der Fuß bei leichtem Druck an das Rad, das Rad ( _uhm.gif ), kann man ne Probefahrt riskieren biggrin.gif
Zur Erinnerung: Er braucht ne kurzfristige, funktionierende Lösung. Langfristig wird er früher oder später sowieso mal in den Motor schauen müssen...
Geht das alles nicht, hab ich aktuell keine Ahnung warum und übergebe wieder an die Experten biggrin.gif
Grüße Boris
KR51/1K, Bj. 1980
S51B2-4, Bj. 1988
fosi
Geschrieben am: 27.09.2015, 00:04
Ich glaube ich habe eine Lösung gefunden. Ich hatte berichtet das der 2. Gang sich bei hohen Umdrehung nicht einlegen lässt. Habe den Gasbowdenzug etwas gelöst und nun ist das Standgas wieder i.o, ebenfalls lässt sich der 2. Gang wärend der Fahrt einlegen. Kann mir einer erklären warum das so ist?
Ich danke euch für das aktive Mitarbeiten.
Lg
Michael
fosi
Geschrieben am: 06.10.2015, 12:18
Hallo Essi Freunde
Ich habe eine Sr2E gekauft und in die Schweiz importiert. Nun muss ich ihn morgen vorführen gehen, aber heute beim letzten Testlauf spint die Schaltung. Wenn ich Glück habe krieg ich ihn vom 1. in den 2. Gang, aber egal im 1. oder 2. Gang er fliegt immer kurz raus und raset dann gleich wieder. Das ist sehr nervig wenn der Motor andauernd kurz aufdreht. Nun krieg ich ihn meist gar nicht in den 2. Gang, ich vermute es ist der Bowdenzug, da er beim 1-1.5mm Spiel gar nicht mal versucht in den 2. Gang zukommen.
Was muss ich tun? Es lief ja letzte Woche noch.
Lg
Michael
