> S51 Zündfunke in jeder Schlüsselstellung
Schwabicht
Geschrieben am: 14.09.2015, 19:47
Mitgliedsnummer.: 6574
Schönen Abend euch allen,
ich habe für 50 Euro eine fast komplette aber zerlegte S51 bekommen und bin gerade am aufbauen.
Elektrik ist soweit alles dran außer Blinker und Licht und Armaturen.
Aber wenn ich trete kommt immer ein Funke egal welche Stellung und mit oder ohne schlüssel.
Soweit ich weiß muss ja bei Stellung 0 und 3 ein Durchgang sein und bei 1 und 2 nicht (zwischen 31 und 2). Wenn an der 31 und 2 keine Kabel dran sind, kann ich das auch genau so messen also sollte das Schloss ganz sein. Schließe ich alles nach diesem Plan (http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1.pdf) an, habe ich beim Messen in jeder Stellung Durchgang zwischen 31 und 2.
Momentan ist es wie gesagt so:
Von Zündschloss 2 geht es auf das Steuerteil 2 und von Zündschloss 31 auf Steuerteil 31 und Masse am Rahmen.
wo liegt an der Stelle mein Fehler?
LG Kevin
KR51/2E (Schwalbe); SR4-4 (Habicht); SR50B3; S51 B2-4 (Enduro Umbau); Trabant P601 ; AWO 425 T
Geschrieben am: 14.09.2015, 20:07
Probiere doch mal ein anderes Zündschloss, vielleicht ist dein momentan verbautes defekt?
Schwabicht
Geschrieben am: 14.09.2015, 20:10
Kann es defekt sein auch wenn es ohne Kabel Zwischen 31 und 2 funktioniert wie es soll?
LG Kevin
subfossil
Geschrieben am: 15.09.2015, 14:19
Mitgliedsnummer.: 4240
Der Bock ist vermutlich kurz geschlossen. Da hilft kein Zündschloss, sondern nur nachsehen wo.
Mfg Nico
Schwabicht
Geschrieben am: 15.09.2015, 20:40
Also hab nochmal geschaut ist soweit alles wie auf dem Plan.
Ist es denn richtig das die 31 zur Masse und zum Steuerteil geht?
LG Kevin
Linuxguru
Geschrieben am: 15.10.2015, 19:15
Mitgliedsnummer.: 8369
Da scheint die Masse wohl keine Masse zu haben. Kannst du das Kabel von der 31 Mal direkt an eine Schraube am Motorgehäuse klemmen und von da aus an den Rahmen? Das Problem tritt ab und an bei Pulverbeschichteten Rahmen auf. Hatte ich selbst schon.
Geschrieben am: 16.10.2015, 09:44
Natürlich misst du bei angeschlossener Zündspule immer Durchgang. So eine Zündspule ist ja auch nur ein Draht ... lang und aufgewickelt zwar, aber Draht, und am anderen Ende dieses umständlichen Drahts ist Masse.
endurojotsch
Geschrieben am: 18.10.2015, 00:46
Mitgliedsnummer.: 5061
Wie ich raushöre hast du ne E-Zündung oder? Hatte mal das gleiche Problem mit einer 12v Enduro da war vom Vorbesitzer die komplette Zündschloss Verkablung zerstückelt meine hatte auch Funke auf jeder Stellung und lief auch in jeder Stellung obwohl 2 E Baustein auf 2 Zündschloss war und 31 Masse auf Massepunkt im Herzkasten. Habe dann nach langem prpbieren mit dieversen E Bausteinen und Kabeln das zu der Zeit nicht vorhandene Masse Kabel 31 Zündschloss zum Massepunkt Herzkasten verlegt und wie ein Wunder das Moped ging wieder aus auf Stellung o und Fuke kam erst bei Stellung 1 am Zündschloss waren zu der Zeit nur diese 3 Kabel angeschlossen... wink.gif
Gruß Jo
meine Mopeds...
:mein Schätzchen eine S51Enduro EII Bj 88 ibizarot Museumszustand
:S51Enduro E4 Bj 85 flammrot
:S51Enduro E4 Bj.84 saftgrün
: S51Enduro EII Bj. 88 saftgrün
:S51 Enduro 1E Bj.90 billardgrün
S51 Enduro AL-Silber Bj 83 Patina
S51 Enduro E4 saharabraun Bj 84
neu eingetroffen
S51 Enduro AL Silber Bj 85
S51 Enduro Flammrot 12 Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro weiss 12Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro Bj 87 für Wald und Wiese bis auf Lack original...
S70 Enduro E2 flammrot Bj 86
S70 Enduro saftgrün Bj 87
