Mitgliedsnummer.: 8285
Hallo, ich wohne in Darmstadt und bin auf der suche nach einer netten Person die mir hilft die Zündung von meiner Kr50 und Kr51/1 einzustellen, sozusagen jemand der mir Nahhilfe in Sachen Zündungsanlage geben kann.
Das kriegste doch selber hin ...
QUOTE (Unhold @ 12.08.2015, 14:57)
... Dreh das Polrad mit der Hand einmal durch, such die Stelle, wo der Unterbrecher am weitesten offen steht, lockere die Schraube des Unterbrechers, stell den Abstand auf 0,4 mm ein und zieh die Schraube wieder fest. Dann am besten ein paar mal mit der Abstandslehre die 0,4 mm überprüfen und notfalls nochmal korrigieren. Dann drehst du den Kolben in Uhrzeigerrichtung hoch bis auf 1,5 mm vor OT (Meßuhr, Meßschieber), lockerst die Grundplatte (ohne dabei die Polradstellung zu verändern!) und drehst die Grundplatte soweit, bis der Unterbrecher gerade beginnt zu öffnen (Stanniolstreifen rausziehen). In dieser Stellung ist der ZZP und du kannst die Grundplatte dann so festschrauben.
Viel Glück!
Oder so hier ...
QUOTE (Unhold @ 03.09.2015, 16:00)
... Der Zündzeitpunkt ... liegt bei 20,5° ...
=> Winkelgradscheibe ausdrucken, ausschneiden und außen mittig an's Polrad kleben (oder auf ein Stück Pappe kleben und das Loch in der Mitte so groß ausschneiden, dass der Polradabzieher knapp durchgeht und die Scheibe hält). Dann eine Büroklammer aufbiegen (oder ein Stück dünnen Draht), mit einer Schraube am Motorengehäuse festklemmen, passend zurechtbiegen und als Zeiger verwenden.
