> Startvergaserhebel, Bowdenzug
tankverschluß
Geschrieben am: 29.08.2015, 02:09
Mitgliedsnummer.: 7475
Hallo, weiß einer von euch wie es sein kann, dass
wenn mein Startvergaserhebel nach links zeigt der Startvergaser geöffnet ist (bowdenzug ist nicht gespannt)
Und wenn der Startvergaserhebel nach rechts zeigt der Startvergaser geschlossen ist? eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, oder?
Jedes mal wenn der Startvergaserhebel in seiner normalen Stellung ist (auf links) tourt der Motor hoch.
Eigentlich muss ich den Bowdenzug doch ziehen damit der Startvergaser sich öffnet....
Ich hoffe mal, dass ich mich mit dieser Frage nicht all zu sehr zum Obst mache blink.gif
MFG
Niels
Simson Fahrer die ihresgleichen nicht grüßen, sollte man für eine Woche das Fahrzeug entziehen. ;)
Geschrieben am: 29.08.2015, 05:08
Naja, ganz einfach mal Abschrauben und Guggen. Ich meine den Kolben am Versager. Der "Choke" wird nur im kalten Zustand des Motors benötigt, der Motor bekommt ein fetteres Gemisch. Das einzige, was passieren kann, ist das der Gummi nach unten rausfällt.
tankverschluß
Geschrieben am: 29.08.2015, 09:55
Man docralle bist du extra so früh aufgestanden um meine Fragen zu beantworten? biggrin.gif
MFG
Niels
Gudupower
Geschrieben am: 29.08.2015, 10:52
Mitgliedsnummer.: 5541
Guckt mal ob der Bowdenzug richtig eingehangen ist und nicht zu kurz oder so...
Vielleicht klemmt auch der Schieber oder die Feder fehlt oder eben der Gummi, einfach mal schauen. wink.gif thumbsup.gif
TheJecheru
Geschrieben am: 29.08.2015, 14:29
Mitgliedsnummer.: 8323
Moin!!
Wenn der Motor hoch tourt, wenn Du den Choke schließt, also nach links, hört sich das für mich so an, als müßtest Du den Hebel nach links lassen, und die Standgasschraube am Vergaser runterdrehen. Dann läuft der Motor im "Normalzustand".
Gruß Jens
Zweitakt fahren macht Laune, sagt der Jens
MZ ETZ 150 von 1988
Simson Star von 1973
Simson S 51 von 1983
Quax
Geschrieben am: 29.08.2015, 18:16
Mitgliedsnummer.: 6662
Hebel nach links=Startvergaser abgeschaltet (Kolben verschließt Bohrung und Bowdenzug ist entspannt)
mfg Gert
