> Problem mit Kalottensystem
Fabix17
Geschrieben am: 27.08.2015, 18:37
Mitgliedsnummer.: 8073
Hallo Mitglieder des DDR Moped Forums.
Ich habe heute mein Kalottensystem für meine SR50 eingebaut und habe ein Problem. Und zwar sitzt der Krümmer dank des Kalottensystems ja sehr elastisch. Nun ist allerdings mein Problem, dass der Krümmer während der Fahrt durch z.B. Schlaglöcher gegen das Trittbrett schlägt. Dies ist auch deutlich hörbar. Ich habe den Krümmer bereits fertig geschweißt gekauft, also sollte der auch anständig angeschweißt sein. Außerdem habe ich sowohl Viton Dichtung und den Kupferdichtring verbaut und die beigelegten Feder in die unterste Kühlrippe mit Loch gehangen.
Meine Frage ist nun, ob ihr vielleicht dasselbe Problem hattet und wie ich das lösen kann, da mich das schon etwas stört.
Gruß,
Fabian.
Fuhrpark:
Simson SR50 B4
Simson S51 B1-4
Geschrieben am: 28.08.2015, 18:00
Wenn du den langen 60er Auspuff hast, muß du dir für hinten was Basteln. Z.B. die Auspuffhalteschelle von der S51 und den Trabantauspuffgummi oder ein Stück Flachstahl...
Bei den kurzen 50er und 25er Auspuffanlagen wurde am Motorträger ein Auspuffhalter angeschweißt.
