> Flutlichtstrahler
Geschrieben am: 08.08.2015, 19:15
Ich weiss, ich bin damit im "falschen Forum" laugh.gif aber der Gag ist es Wert. Aber vielleicht gibt es hier auch Fans von Dynamo Dresden, die so sehr am Verein hängen, dass sie sich was Besonderes antun wollen. biggrin.gif
Der auf den Fotos abgebildete Strahler ist von einem Flutlichtmast des Dresdner Dynamostadions. Den Weg bis zu mir kann ich belegen.
Der Typ ist Siemens 5NA726 2000 HGI. Das heisst ins Deutsche übersetzt: 2000 Watt HQI Sportstätten-Flächenstrahler. Das Leuchtmittel Osram-Powerstar 2000 W HQI ist drin und der Strahler ist auch funktionstüchtig. Die Betriebsspannung beträgt allerdings 380 V-also 2 Phasen des Drehstromnetzes. Beim Test kurz vor Mitternacht war der Himmel taghell und als eine 747 zum Landeanflug ansetzte, hab ichs abgebrochen. laugh.gif Es war so, wie die Flakbeleuchtung Marke "Varta Volkssturm" laugh.gif
So eine Art Strahler kostet neu zwischen 800 und 1000 Eus; das Leuchtmittel Osram Powerstar K12S HQI TS 2000/D/S nochmal zwischen 250 und 400.
Falls einer das Ding als Fan-Dekoartikel haben will-kein Problem. Falls sich einer mit Hof-Kran-Flächenbeleuchtung trägt, bitte bedenken, dass eine gasgefüllte Lichtbogenentladungslampe eine Anlaufzeit von ca. 10 min bis zur vollen Beleuchtungsstärke benötigt. Dann ist allerdings der Teufel los. wink.gif
Manko: den Befestigungsbügel hat man mit dem Brenner weggeschnitten. Es sind da nur noch R/L die beiden Flacheisen da.
Das Gewicht beträgt erstaunlicherweise nur ca. 10 kg, der Durchmesser vorn ca. 50 cm. Vorn Scheibe und Ballschutzgitter.
Ich muss 50 Eus haben, das ist der funktionstüchtige Schrottpreis. Plus den Versand.
Also wenn es einen richtigen Fan unter Euch gibt oder einer "richtig Licht" sucht oder einfach ein Geburtstagsgeschenk für einen missliebigen Freund laugh.gif hier habt Ihr die Gelegenheit.
Geschrieben am: 08.08.2015, 19:17
Geschrieben am: 08.08.2015, 19:18
Geschrieben am: 09.08.2015, 11:13
Wie, haben die niederschlesischen Braunkohlebauern aufgegeben, die slawischen Verkehrswege zu sabotieren? Oder?
Geschrieben am: 15.08.2015, 13:54
Hm...scheinbar stösst mein Flakscheinwerfer nicht so auf das Intresse... hmm.gif laugh.gif
Ich hab nochwas: 2 Lautsprecher von Conrad Elektronic (der OEM Hersteller ist die Fa. Celestion) mind. 30 Jahre alt, aber wenig gelaufen. Anschlussimpedance je 8 Ohm bei einer Sinusleistung von je 40 VA.
Das Normmaß ist 12", also reichlich 30cm aussen. Es handelt sich um hart aufgehangene Bässe mit einem Frequenzgang von ca. 80-5000 Hz. Also keine HIFI-Lautsprecher für geschlossene Boxen. Die müssen "atmen" können. Vorstellbar ist die Anwendung in der Beschallung, aber es soll auch "Verrückte" geben. Die sich 2x12" in die Autoablage oder den Kofferraum tun. Auch dort gilt: keine Box drumrum! Offen betreiben! Dann Lärm. laugh.gif
Preis/Stk. 20 Eus + den Versand mit ca. 8,50.
Geschrieben am: 15.08.2015, 15:06
Apropos Lautsprecher. Die auf dem Foto hab ich auch noch. 2 Stück davon. Sind mittlerweile echte Raritäten.
Druckkammerlautsprecher mit gefaltetem Horn von VEB Elektroakustik Leipzig. Diese Dinger waren z.B. als 4er-Gruppe auf den LKW`s LO der Armee oder der Polizei im Einsatz. Ebenso als Aussenlautsprecher bei Sportplatzbeschallung oder Betriebs-ELA-Anlagen.
Die Nennleistung beträgt 12,5 VA, die eigentliche Treiberimpedance 6 Ohm. Es steckt noch der ELA-Übertrager für die 100V-Technik drin mit 0,8, 1,6 und 3,2 Kohm Anschlussmöglichkeit.
Ich hatte nichts zum Messen mit, denke aber reichlich 40cm Hornöffnung und auch reichlich 40 cm Tiefe.
Auch 20 Eus/Stk. Versand muss man sehn, sind ganz schön sperrig, die Teile.
Geschrieben am: 15.08.2015, 15:07
Geschrieben am: 15.08.2015, 15:08
Geschrieben am: 15.08.2015, 15:09
