> Schwalbe nimmt kein Gas mehr an, Schwalbe nimmt kein Gas mehr an
Nike2702
Geschrieben am: 07.08.2015, 06:54
Mitgliedsnummer.: 8337
Hallo ihr Lieben,
Ich habe ein riesen Problem!!! Und brauch euren Rat.
Ich habe mir vor einer Woche eine Schwalbe gekauft. Am Montag wurde mir der Vergaser sauber gemacht komplett bis in die kleinste Ritze. Außerdem hat er auch eine neue Zündung eingebaut.
Nun hat sie aber kein Gas mehr angenommen, was uns ziemlich verwundert hat.
Deshalb waren wir gestern bei einem guten Bekannten und der hat uns dann den Luftfilter gereinigt, der anscheinend vom Vorbeseitzer noch nie gereinigt wurde.
Außerdem hat er uns die Zündkerze sauber gemacht und an dem Rädchen an der rechten Seite gedreht, damit sie nciht mehr so fett dreht.
Dann haben wir eine Probefahrt gemacht und nochmal nachgeschaut wie der Film aussieht und er war perfekt.
Wir sind dann auch nach Hause wunderbar gefahren alles hat geklappt.
Doch das große erschrecken kam heute morgen ... Sie ging ohne Probleme an im Leerlauf konnte man auch wunderbar gasgeben alles perfekt, doch sobald man den gang einlegt und die Kupplung kommen lässt und gas gibt wie immer geht sie aus, hört sich an als ob sie abseuft aber wir haben sie nicht abgesoffen sondern sie geht ganz alleine aus.
Bitte habt ihr eine Idee nach was wir noch schauen können?
Ich weiß ziemlich viel Text aber sonst kann man das ja nciht erklären ...
Ich bin euch sehr dankbar über alle hilfreichen Tipps !!!
LG Nike2702
Geschrieben am: 07.08.2015, 09:58
Was für eine Nummer steht denn da seitlich auf dem Vergaser drauf => ... 16N ???
Möglicherweise ist der Schwimmer verbogen (Schwimmerstand stimmt dann nicht)
=> Schimmerstand nach Anleitung neu einstellen
Schwimmer kann defekt oder undicht sein und Benzin ist in eine Tonne eingedrungen. Bau den Schwimmer aus und schüttel ihn neben dem Ohr. Wenn da was Flüssiges drin rumplätschert, dann kauf 'nen neuen Schwimmer.
Vielleicht ist auch das Schwimmereinlaßventil verschlissen, eingelaufen, locker oder klemmt. Das ist das Teil, das von der Schwimmernase geöffnet bzw. geschlossen wird. => ... ausbauen und überprüfen!
Möglicherweise sind auch die Kerben der Teillastnadel und deren Halteplättchen ausgeleiert und die Nadel wird nicht mehr mit den Kolbenschieber korrekt angehoben, sondern bleibt in der Nadeldüse stecken.
(=> ... große Vergaserkappe oben abschrauben, Kolbenschieber rausziehen, Nadelhalterung und Nadel überprüfen!)
Zieh auch mal kurz den Benzinschlauch am Vergaser ab, halte ein kleines Gefäß drunter und schau, ob dort ordentlich Benzin durchläuft, wenn du den Benzinhahn öffnest (in beiden Stellungen, Normal + Reserve).
mulchhüpfer
Geschrieben am: 17.08.2015, 19:21
Mitgliedsnummer.: 3839
Hi Nike
Also, wenn sie im Leerlauf gut und direkt hochdreht, dann bekommt sie definitiv nicht zuviel Sprit. Wenn Sie dann aber beim Kupplung kommenlassen versagt, dann ist das entweder Spritmangel, oder ein Kompressionsproblem.
Wenn am vergaser herumgefummelt wurde, stimmt nachher oft etwas mit dem Schwimmer oder dem Ventil nicht, wie Unhold schon sagte. Kleinste Verbiegungen können dazu führen dass sich Ventile verhängen, Schwimmerstand falsch ist etc. daher die frage: Wurde der Vergaser von jemandem gereinigt, der sich wirklich auskennt?
Wenn es die Kompression sein sollte, ist der einfachste Check: Ist der Auspuffkrümmer ordentlich festgezogen am Zylinder? (vorher am besten Checken ob die beiden Kupfer-Dichtringe vorhanden sind).
Viel erfolg
Nike2702
Geschrieben am: 17.08.2015, 19:23
Danke ihr lieben für eure Hilfe und tipps. Wir haben uns jetzt entschlossen die schwalbe zu einem Hobbyschrauberwerkstatt zubringen. Der schaut sie sich jetzt komplett von vorne bis hinten an .
Geschrieben am: 17.08.2015, 19:44
QUOTE (Nike2702 @ 17.08.2015, 20:23)
Na hoffentlich haben die auch Ahnung und verschlimmbessern nicht noch mehr. Viel Erfolg und berichte bitte wenn es weitere Erkenntnisse gibt.
