> Mifa Klapprad für große Fahrer
Schmu
Geschrieben am: 30.07.2015, 22:02
Mitgliedsnummer.: 8322
Tach auch,
bin neu hier und habe bisher nur still und heimlich mitgelesen.
Hab durch ein paar Threads hier Gefallen an den Mifa Klapprädern gefunden und möchte mir nun auch eines zulegen.
Nun aber mein Problem:
Ich selbst bin 1,89m mit einer Schrittlänge von 90cm
Sind denn die 20" Mifa Klappis einigermaßen fahrbahr mit meiner Größe? Hab leider keines in meiner Umgebung zum probefahren und hoffe es gibt vielleicht hier im Forum einen Mifa-Klapprad Fahrer mit ähnlicher Größe der mir weiterhelfen kann.
Grüße Schmu
Schmu
Geschrieben am: 30.07.2015, 22:06
.....by the way:
Es muss nicht komplett alles original an dem Rad sein, wenn man also noch etwas an längerer Kurbel (170/175mm) oder längerer Sattelstütze >400mm rausholen kann und jemand ne Bezugsquelle hat immer her damit wink.gif
Geschrieben am: 31.07.2015, 16:29
Das Mifa-Klappi kannste auch mit 1,89 m fahren, wobei dann aber zu empfehlen ist, dass du dir eine selbst anzufertigende Stützstrebe zwischen Sattel und Gepäckträgerhaltestrebe einziehst, damit dir die lang ausgezogene Sattelstütze wegen dem Fahrergewicht und der Hebelwirkung nicht verbiegt oder wegbricht.
... und ja, eine größere und längere Kurbelgarnitur sowie ein kleineres Ritzel hinten sind angebracht, um das Klappi alltagstauglich zu machen. Andernfalls kurbelst du dir 'nen Wolf.
Schmu
Geschrieben am: 31.07.2015, 16:43
Super, danke für die Infos.
Reicht da ne 400mm Sattelstütze oder brauchst da ne längere?
Kann ich anstatt dem vorhandenen Thompson Innenlager auch ein 4-Kant montieren bzw gibt es da Adapter Lösungen?
mulchhüpfer
Geschrieben am: 31.07.2015, 17:38
Mitgliedsnummer.: 3839
Also 40 cm sollten reichen, man muss das Bein ja auch nicht 100%ig durchstrecken können, um bequem zu fahren. Hängt auch von der Höhe des Sattels selbst ab, auf den DDR-PUR-Sätteln sitzt man z.B. relativ hoch.
Du meinst, nen Patronenlager einsetzen? Dazu kann ich nix sagen, allerdings: wozu soll das gut sein? Es gab das Klapprad auch mit Vierkant, allerdings als Glockentretlager ausgeführt. Nimm doch so ein Modell, falls dich der Keil im Pedalarm stören sollte (man verhängt sich schon gern mal mit der Hose da dran)
Anbauwand
Geschrieben am: 31.07.2015, 17:42
Mitgliedsnummer.: 5281
Also ich bin 1,92m groß und alles Original an meinen Klappis.
Was soll ich sagen , es fährt sich SUPER ....
Sieht zwar aus wie Affe aufm Schleifstein , aber egal grins
SUCHE: - Fichtel Sachs Torpedo Nabe 1941 (vorn und hinten) -
Schwarz
- Renak Hinterradnabe von 1956
Geschrieben am: 31.07.2015, 17:50
Längere Tretarme sind auch kontraproduktiv, du wirst in engeren Kurven recht häufig mit der Pedale aufsetzen. Die Klappis ab den End 70ern haben ja dann eh normalen die Tretarme der Tourenräder dran.
