> TS250: Vorder- und Hinterrad gleich
SR2_Berlin
Geschrieben am: 23.07.2015, 11:36
Mitgliedsnummer.: 5943
Hallo Forum,
ich habe nur eine kurze Frage - sind Vorder- und Hinterrad an einer MZ TS 250 austauschbar? Bei den Simson Vogelserie-Mopeds ist das ja glaube ich der Fall, aber auch bei MZ?
danke & Grüße,
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
subfossil
Geschrieben am: 23.07.2015, 14:12
Mitgliedsnummer.: 4240
Nein sind nicht austauschbar...
MZ hat vor und hinten verschiedene Naben
Außerdem unterscheidet sich die Felgen Breite bei einigen Modellen.
Mfg Nico
SR2_Berlin
Geschrieben am: 23.07.2015, 17:34
Super, danke für die schnelle Antwort! Kam nicht zum nachsehen, da der Hobel grad nicht in der Nähe steht.
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
Svidhurr
Geschrieben am: 23.07.2015, 20:26
Mitgliedsnummer.: 4110
Bei der TS 250/0 sind zumindest Felgenring und Bereifung gleich.
Felgenring 2,15" und 3,50 x 16"
Gruß Svid (Thomas)
subfossil
Geschrieben am: 23.07.2015, 21:17
Und selbst das ist bei manchen Modellen unterschiedlich.
Da ist dann auch der Durchmesser anders (16&18" Zoll)
Z.B. ETZ 150, TS 250/1, ETS 250...
Mfg Nico
markus--
Geschrieben am: 28.07.2015, 09:35
Mitgliedsnummer.: 8315
Moin
Sagt mal bitte ob ich etz Räder (komplett) in meine ts250 einbauen kann?
Die Idee kam mir weil ich vor habe sie auf scheibenbremse umzurüsten.
subfossil
Geschrieben am: 28.07.2015, 10:17
Das Hinterrad der ETZ passt nicht in die TS außerdem ist der Umbau nicht zulässig da sich die Felgen im Durchmesser unterscheiden.
(16" bei der TS 18" bei der ETZ)
Das Vorderrad der ETZ mit Scheibenbremse passt in die TS 250/1 (neue Telegabel mit 35mm Standrohr Durchmesser)
ab Baujahr 1976 wenn man das rechte tauchrohr der ETZ mit den angüssen für den Bremssattel montiert.
Mfg Nico
ddr-driver
Geschrieben am: 28.07.2015, 11:41
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (subfossil @ 28.07.2015, 10:17)
Das wiederum ist zulässig. Hat man DDR-Zeiten sogar als Nachrüstset für die TS angeboten. wink.gif
markus--
Geschrieben am: 28.07.2015, 12:07
Achso okay...
Ich habe eine komplette Gabel von einer etz. Muss dann nur das vordere rad umspeichen... Und dann geht das sein gang..
Nochmal kurz: hbz ohne brems Hebel und in unbekanntem zustand... Was macht da sinn? Einmal neu? Oder wieder instand setzten?
Bremssattel auch so ungefähr, beide Kolben fest.
Bekommt man da erfahrungsgemäß was gerettet oder eher nicht?
subfossil
Geschrieben am: 28.07.2015, 12:55
Retten kann man fast alles
Warum willst du umspeichen?
Hast du keine passenden Felge für die Scheibenbremse?
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 28.07.2015, 12:57
Eine Frage tut sich aber immer noch auf hast du nun eine TS 250 oder eine TS 250/1 ? _uhm.gif
Mfg Nico
Svidhurr
Geschrieben am: 28.07.2015, 23:11
Er wird wohl eine /0 mit 16er Rad Vorn Haben.
HBZ lässt fast immer wieder richten,
für kleines Geld thumbsup.gif Die Teile gibt es beim Günter (Güsi)
Bremssattel auch.
Die /0 fährt auch mit einem 18" Vorderrad biggrin.gif
Außerdem bietet sich da an gleich die ganzen Lenkerarmaturen auf ETZ umzubauen.
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 29.07.2015, 05:59
Moin
Es ist eine -1, die hat wohl 18 zoll? Habe ich glaube ich irgendwo gelesen bin aber noch nicht zum nachgucken gekommen... Ja wollte dann alles komplett
Auf etz umbauen
Gruß markus
subfossil
Geschrieben am: 29.07.2015, 14:25
Ja die /1 hat 18" vorn.
An der passt dann auch alles von der ETZ.
@svidurr
Bei ner /0 müsste die ganze Gabel zuzüglich des Steuerkopf getauscht werden
Da die /0 ne ganz andere (35mm statt 32mm Standrohr) Gabel hat als die /1
Mfg Nico
markus--
Geschrieben am: 29.07.2015, 14:42
Ja genau..
Also kann ich das etz rad so mit übernehmen?
