> Kr 50 Scheibenfeder, Wechsel?!
Kr-Simsons
Geschrieben am: 17.07.2015, 16:05
Mitgliedsnummer.: 8285
Hallo ,
bei meiner kr50 ist die schiebender von dem Abtriebsritzel leider ein wenig in Mitleidenschaft gezogen kann man diese einfach so erneuern ?
Wenn ja wie ?
Geschrieben am: 17.07.2015, 16:25
Die alet ruas und dei nuee einfahc rien.
subfossil
Geschrieben am: 17.07.2015, 16:39
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
Kr-Simsons
Geschrieben am: 17.07.2015, 17:00
ist das so einfach möglich ?
klaus30
Geschrieben am: 17.07.2015, 19:59
Mitgliedsnummer.: 4410
Kr-Simsons
Geschrieben am: 17.07.2015, 22:25
Okay also ist das ganz einfach so wie ihr hier schreibt.
Ist die nicht eingepresst?
Geschrieben am: 18.07.2015, 12:10
Nein, gepresst im engeren Sinne ist die nicht, obwohl die schon straff drin sitzen sollte. Das ist von den Toleranzen her eher eine Übergangspassung.
Versuch die Scheibenfeder mit einem Schraubenzieher vorsichtig von vorn her rauszuhebeln. Falls das nicht gelingt oder wenn du keinen günstigen Ansatzpunkt für den Schraubenzieher findest, dann kannst du auch mit einem kleinen scharfen Kreutzmeißel und kleinem Hämmerchen von vorn her in axialer Richtung etwas nachhelfen. Wenn die alte Feder dabei kaputt geht, dann ist das nicht weiter schlimm, denn die wird ja sowieso erneuert.
Ungünstigstenfalls, sie ist abgeschert oder hoffnungslos verkeilt, mußt du sie halt ganz ganz vorsichtig ausbohren, am besten mit einen schlanken Zentrierborer. Das ist dann aber vielleicht doch schon etwas anspruchsvollere Feinarbeit für handwerklich versierte Schrauber, wenn die Kurbelwelle dabei keinen Schaden nehmen soll.
Kr-Simsons
Geschrieben am: 18.07.2015, 19:58
Okay
dann werde ich die Tage mal schauen.
Aber es handelt sich ja nicht um die Scheibenfeder von der Kurbelwelle sondern von der wo das Ritzel drauf sitzt
Kr-Simsons
Geschrieben am: 25.07.2015, 11:59
Hab die alte rausbekommen sieht alles soweit gut aus
hsllacky
Geschrieben am: 28.07.2015, 20:20
Mitgliedsnummer.: 3240
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
