> SR 50 geht nicht aus Hilfe
sr2mastersr2
Geschrieben am: 08.07.2015, 19:22
Mitgliedsnummer.: 6351
habe ein Problem mit meinem SR50. Er will leider nicht ausgehen. Habe schon das Zündschloss getauscht und leider ist das Problem immer noch.
Meine Vermutung ist das es ein Masseploblem ist. Ich kenne mich leider nicht besonders mit der Elektrik aus. Kann mir jemand helfen. Das wäre super. _clap_1.gif
Gruß Jens
Geschrieben am: 09.07.2015, 05:48
Du liegst richtig, am Kombiinstrument gibt es eine Masseschiene. Die neigt gerne zum Zerfall. Ersatz und das gibt es einzeln, gibt es bei jedem Händler. Desweiteren suchst du den Massedraht, welcher von zentralen Massepunkt nach oben führt.
Soweit ich es noch in Erinnerung hab, gibt es eine durchgängige Masseschiene, welche von Rücklicht; Batterie (Sicherung); Motor; zentralen Massepunkt; Masseschiene oben am Tacho führt. Ich muß mal hinten schauen, die ist nämlich Übrig geblieben. Weil die CE eine etwas andere hat. Genauso das Batterie-Pluskabel. Bei der CE ist das ein eigener Kabelbaum mit den Relais-Kabeln.
sr2mastersr2
Geschrieben am: 11.07.2015, 10:34
Hallo Ralle, vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir mal bitte ein Bild machen was genau du mit Masseschiene meinst, die öffters zum Zerfall neigt.
Vielen lieben Dank
Gruß Jens
andy78
Geschrieben am: 11.07.2015, 18:01
Mitgliedsnummer.: 7856
Hier .....
Es grüßt der Andy .....
sr2mastersr2
Geschrieben am: 13.07.2015, 17:58
Ihr seit einfach Klasse, vielen Dank für die Hilfe. Es fehlt tatsächlich die Masseschiene, das hätte ich ohne eure Hilfe nie gefunden. _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
So ich bin jetzt auf der Suche nach solch einer Masseschiene. Wer was hat bitte bitte melden. Tauschteile oder Bares sind vorhanden.
Gruß Jens
Geschrieben am: 15.07.2015, 10:27
Neu kaufen, sind auch net teuer. Also die üblichen Verdächtigen durchforsten. Es sind die Verbindungspunkte der langen das Hauptproblem...
http://www.ostoase.de/Kontaktfahne-fuer-Tacho-SR50-SR80-lang
Geschrieben am: 16.07.2015, 06:29
Was ich noch vergessen hab, schau auch nach den 2 Kontaktfahnen für Blinkkontrolle und Leergangschalter. Dann hast du erst mal Ruhe. Bei bedarf kannst du dir auch die Fassungen mitbestellen, Sockel BA7S ist das. Die neigen gerne zum zerfallen...
