> Fragen zum Hühnerschreck
saupanz
Geschrieben am: 08.07.2015, 09:26
Mitgliedsnummer.: 5284
Hallo zusammen,
ich habe vor ca. einem Jahr einen Hühnerschreck gekauft, den ich nun zum Leben erwecken möchte. Der Motor macht einen guten Eindruck. Es sieht so aus, als ob er schon mal revidiert wurde.
Ich selber habe ihn nicht geöffnet.
Gestern habe ich versucht ihn zu starten. Akkubohrer auf Schraube des Schwungrades. Das ist irgendwie nicht optimal weil die Schraube dadurch natürlich immer wieder auf geht. Gibt es da noch andere Möglichkeiten ohne Fahrrad?
Kompression scheint gut. Funke ist wohl etwas schwach. Da muss ich noch mal ran. Der Brennraum scheint feucht von Gemisch zu sein aber die Kerze ist total trocken. Habe irgendwie das Gefühl er bekommt kein Sprit. Habe auch zum Testen mal den Vergaser von meiner SR2 draufgeschraubt. leider auch ohne Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee?
Ich habe ein neues Zündkabel besorgt. Gibt es einen Trick wie man das auf den ziemlich dicken Anschluss an der Spule bekommt? Evtl. löten??
Danke für Eure Hilfe
Gruß Mario
Geschrieben am: 08.07.2015, 10:53
Hast du mal es in der anderen Richtung probiert?
saupanz
Geschrieben am: 08.07.2015, 15:01
Nein, habe das Schwungrad nach rechts gedreht. Das Kettenritzel dreht dann in die richtige Richtung. Oder liege ich da falsch?
Kabelsalat
Geschrieben am: 08.07.2015, 21:28
Mitgliedsnummer.: 3777
Moin,
~1m Seil auf das Polrad wickeln und kräftig abziehen...das klappt bestens.
Genau so smile.gif (ich gehe jetzt mal von der übliche Bauweise der Spule aus. Anscheinend kann man ja auch diese eingegossenen schwarzen Zündspulen anpassen)
Spring der Funke über, wenn man die Kerze herausschraubt und auf das Motorgehäuse hält?
mfg Lowe
saupanz
Geschrieben am: 08.07.2015, 21:38
Hallo Lowe,
danke für die Antwort.
Ich werde das Kabel dann mal anlöten. Sollte ja kein Problem sein.
Die Sache mit dem Seil hatte ich mir auch schon überlegt. Dachte nur man müsste es irgendwo aussen am Rad befestigen.
Funke war sporadisch da. Wenn das Kabel mal ordentlich dran ist. Werde ich noch mal schauen. Vielleicht lag da ja schon das Problem.
Mario
Quax
Geschrieben am: 09.07.2015, 04:51
Mitgliedsnummer.: 6662
Anstelle des Seils kann man auch einen Ledergürtel oder Rollogurt drumwickeln.
mfg Gert
saupanz
Geschrieben am: 14.07.2015, 08:21
So, kurzer Zwischenstand.
Das Zündkabel habe ich angelötet. Funke ist da und macht nen guten Eindruck.
Trotzdem werde ich den Kondensator und die Kontakte erneuern. Sind aber leider noch nicht angekommen.
Ein Problem bleibt jedoch und ich kann es mir eigentlich nicht so recht erklären.
Es kommt kein Sprit in die Brennkammer. Selbst Bremsenreiniger / Startpilot scheinen nicht anzukommen. Die Kerze ist trocken.
Der Motor hat gute Kompression und man merkt den Saugeffekt am Vergaser.
Anderen Vergaser hatte ich auch schon probiert.
Ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee ?
