> Simson SR2 Fährt nur 30 Km/h, ein kleines Problem, bin "neu" an Essis
Harrys_Trabant_Service
Geschrieben am: 01.07.2015, 13:07
Mitgliedsnummer.: 8258
Hallo, Gemeinde.
eine kleine kurze Vorstellung, meiner selbst.
Ich bin der Harry und bin neuling in dem Bereich Essi.
Ich habe zwar jeden Tag mit Ostfahrzeugen zu tun, aber
leider nicht mit solchen.
Ich habe das Problem, mit meinem Essi, und zwar
er springt Klasse an, Läuft sauber und Fährt auch zügig im
1. als sowie auch im 2. Gang.
ABER im 2. Gang ist bei 30 Km/h etwa Finale,
Zündung und Vergaser stimmen soweit, das habe ich mit den hier
gut bschriebenen Anleitung gemacht.
Auspuff stimmt soweit, was das Aufsteckmaß und durchesser betrifft.....
Hatte von euch schonmal, so einen fall oder etwas in die Richtung?
Kolben, Kolbenringe und Zylinder sind komplett in Ordnung,
wie gesagt ziehen tut er gut..
Danke
MfG Harry
Wombat45
Geschrieben am: 01.07.2015, 13:26
Mitgliedsnummer.: 3758
In welcher Kerbe haste denn die Vergasernadel hängen?
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 01.07.2015, 13:54
In der dritten, hab alles so wie, in dieser Anleitung beschrieben erledigt........
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=23035
Bastel
Geschrieben am: 01.07.2015, 14:29
Mitgliedsnummer.: 508
Geschrieben am: 01.07.2015, 14:36
Die Kerze ist eine Originale von DDR Zeiten, aber mit einer von Aktueller Produktion ist es
nicht anders, Der Gussstecker und die Kerze mit Glatten Körper,
bleiben auch als Optischen gruenden. Beim Essi vom Vater gehen die Teile ja auch.
Düse, ist eine vom Online Shop DDR Moped eine 60er
Geschrieben am: 01.07.2015, 14:37
Achso ja, das Kerzenbild, leicht Nutella Farben, aber nicht Verußt
essifreak
Geschrieben am: 01.07.2015, 15:13
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 01.07.2015, 15:27
Damit, mit ner 55er gehts gar net....
essifreak
Geschrieben am: 01.07.2015, 15:47
Wombat45
Geschrieben am: 01.07.2015, 16:14
Was hast du denn überhaupt fürn Vergaser drin?
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Wolfgang
Geschrieben am: 01.07.2015, 16:20
Mitgliedsnummer.: 195
Wie läuft Dein SR2 mit Vaters Vergaser?
Geschrieben am: 01.07.2015, 17:40
Ich habe den NKJ 123-4, ehrlich gesagt Vatters, Essi Zerleg ich nicht erst....
Geschrieben am: 01.07.2015, 17:48
QUOTE (essifreak @ 01.07.2015, 16:47)
Aber das glaube ich erst recht nicht. Der Fehler muss an anderer Stelle liegen. Aber mit Ferndiagnosen ist es halt immer schlecht. ph34r.gif
Ein Motor um Top-Zustand muss mit einer 55er laufen. cool.gif Irgendwie riecht mir das nach Falschluft, aber wo? hmm.gif
Roberto
Geschrieben am: 01.07.2015, 18:52
Mitgliedsnummer.: 7692
QUOTE (Harrys_Trabant_Service @ 01.07.2015, 13:07)
Hallo Harry,
wie schaut`s mitm Schwimmer aus? Und die Düse wird wohl zu fett sein.
Habe auch schon öfters hin und her bedüst, und der Fehler lag woanders...
Scherz,
MfG Robert
Geschrieben am: 01.07.2015, 19:23
Hallo, es ist ein 15er Ritzel drauf, wenn das, dass richtige ist.....
Der Flansch war leicht "Krumm" den habe ich vom Kompel abdrehen lassen, war etwa die staerke zwei Blatt Pappier....
Ich weis auch nicht.... den Schwimmer habe ich sogar mit Versuchsbild gemacht, da ich Passendes Equipment oder wie mans schreibt habe....
