> S50 B1 / Vergaserproblem
Janik
Geschrieben am: 29.06.2015, 17:49
Mitgliedsnummer.: 7873
Moin!!
Ich wollte nur schnell eine frage zu meiner s50 loswerden. Die s50 nimmt kein Vollgas an und läuft im standgas nur mit voll reingedrehter Anschlagschraube des Kolbenschiebers. Der Vergaser ist korrekt bedüst und die Zündung ist auch richtig eingestellt.
Woran könnte es liegen, wodurch die s50 nicht richtig läuft?
Schöne Grüße Janik
Peatyo
Geschrieben am: 03.07.2015, 21:56
Mitgliedsnummer.: 7944
Teillastnadel fehleigestellt würde ich glatt behaupten wollen. Musst mal schauen im netzt gibt es als PDF das datenplblatt für die normwerte zum einstellen müsste aber meines Wissens auf der 3. Kerbe von oben sein. Mfg.
Ich Lache Lieber Später... Grüße Der Peter :D
Ps. Suche noch Paar S50/51 Bilnkerhalter Vorn und eine kupplunghebelamatur ;)
Simson S 51 Enduro 1989 (Hauptmoped im dauerumbau)
Simson S 50 B2 1981(Wurde nun doch verkauft :'( )
Simson Kr51/1 Handschalter 1977 (fliegt vergnügt irgendwo rum )
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 04.07.2015, 15:58
Mitgliedsnummer.: 5498
Ich würde ja mal ganz stark drauf tippen, dass der Schwimmerstand nicht passt.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 04.07.2015, 17:43
Mitgliedsnummer.: 5541
Peatyo
Geschrieben am: 04.07.2015, 19:47
Schwimmerstand hätte keine Auswirkung auf die kolbenschieberschraube. Könnte man aber gegebenenfalls gleich mal mit kontrollieren.
Geschrieben am: 04.07.2015, 23:44
Falls mal jemand auf die Schnelle die ganzen Werte zum Vergaser und zum einstellen des Vergaser braucht, dann schau ich immer HIER rein. Da hat man einfach alles auf einen Blick. wink.gif
Peatyo
Geschrieben am: 05.07.2015, 10:59
Danke Jörg wollte ich auch grad mal verlinken.. aber dachte mir das steht ja eigentlich öfter hier im Forum _clap_1.gif
Janik
Geschrieben am: 08.07.2015, 16:15
Guten Abend
Nach nochmaligem reinigen des Vergasers und einstellen der Teillastnadel ist leider noch keine Verbesserung zu merken. Könnte es noch an etwas anderem liegen?
Geschrieben am: 08.07.2015, 18:29
Luft? Das könnte Nebenluft über den Versagerflansch oder Lima-Simmering sein. Bei Zündung korrekt, Halbmond noch da...
Janik
Geschrieben am: 08.07.2015, 19:03
Aber Nebenluft am limasimmering kann ja nicht sein da die Kugellager der Kw Getriebeöl geschmiert sind und ich außerdem den Motor erst vor ein paar Wochen überholt habe.
Der Vergaserflansch ist tatsächlich verzogen.
Peatyo
Geschrieben am: 08.07.2015, 19:38
Tja... Dan würde es auf w nen neuen Zylinderkopf rauslaufen da dies sehr schwer zu richten ist ohne Bruch... Oder noch mit etwas flexibleren Gummi abdichten der sich der biegung annimmt... Hab das damals auch mal gehabt.. und da ging das dan auch so irgentwie laugh.gif Naja kannst ja mal mit bremsen reiniger auf leck Suche gehen... Aber bitte nich auf diensimmerringe oder zündung sprühen thumbsup.gif
Geschrieben am: 09.07.2015, 05:28
Nee, die etwas dickere Papierdichtung einbauen. Dann sollte es zumintest gehen...
subfossil
Geschrieben am: 09.07.2015, 13:13
Mitgliedsnummer.: 4240
Der Flansch lässt sich mittels Glashammer und einer geraden Platte wieder richten.
Erst mit dem Hammer vorsichtig grob richten und dann auf die Platte Schleifpapier spannen und glatt schleifen...
Mfg Nico
Peatyo
Geschrieben am: 09.07.2015, 20:17
Nicht ohne Nebenluft... hatte exakt das selbe schonmal wird immer wieder undicht
Wird nicht ohne risse möglich sein.. auch wenn es nur Haarrisse sind aber früher oder später.... dry.gif
robinkoenig89
Geschrieben am: 16.07.2015, 09:28
Mitgliedsnummer.: 8252
das Problem hatte ich bei meiner S51, ursache Teilastnadel auf der falschen Kerbe und Schwimmer niveau habe nicht gestimmt und wie Peatyo schreibt, hole dir einen neuen Zylinder spart vllt. keine Zeit aber ärger cool.gif
Nichts ist schöner als bei strahlenden Sonnenschein, mit dem Moped die Straße unsicher zu machen
https://www.facebook.com/group.php?gid=1471705693110239
