> Elektrik Problem /1k
mondo
Geschrieben am: 21.06.2015, 10:07
Mitgliedsnummer.: 7850
Hallo Leute,
meine /1k ist gerade im Neuaufbau. Alles funktioniert einwandfrei, bis auf das Vorderlicht.
Beim Motorlauf mit Lichtbetrieb brennt das Rücklicht aber das Vorderlicht nicht. Wenn ich den Abblendschalter auf "aufblenden" stell, geht die Leerlaufkontrollleuchte aus, aber das Vorderlicht brennt trotzdem nicht.
Folgende Sachen habe ich bereits kontrolliert:
-> Sauberkeit Kontakte
-> richtige Verkabelung nach Schaltplan
-> Birnen i.O/n.i.O
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, bzw. einen Tipp zum Durchmessen geben. Ich habe zwar ein Multimeter, mir fehlen jedoch die nötigen Kenntnisse, um damit zu prüfen.
Liebe Grüße,
Sascha
Grüße vom Sascha
*suche* SR50C oder /1C halbwegs Original zum herrichten ...
KR51/2L Bj.81 | mit MS70 Sport von Moto Selmer | AOA2-Edelstahl
Geschrieben am: 21.06.2015, 19:45
Hallo Sascha,
Du hast mit Sicherheit ein paar Kabel vertauscht. Überprüfe nochmal die Belegung. Welchen Schaltplan benutzt du?
mondo
Geschrieben am: 21.06.2015, 21:04
Hallo Jörg,
ich benutze diesen Schaltplan
-> http://www.a-k-f.de/moser/kr51-1.pdf
Ich hatte durchaus etwas vertauscht, die Lichtspule war nicht an Klemme 59 ;-)
Jetzt ist es so:
Ich habe zwei Lampenfassungen: eine mit kleiner und eine mit großer Fassung. Mit der großen geht das Abblendlicht. Mit der kleinen geht garnichts.
Da zumindest das Abblendlicht geht, kann ich ja sicher sein, dass die Lichtspule i.O. ist oder?
Aber warum geht das Aufblendlicht nicht? Die Birne ist i.O.
Danke das du mir hilfst Jörg.
Grüße vom Sascha
subfossil
Geschrieben am: 22.06.2015, 14:29
Mitgliedsnummer.: 4240
Birne nochmal prüfen, ansonsten kann es am Schalter liegen einfach mal Motor laufen lassen, licht an und an den beiden Zungen prüfen ob Strom ankommt oder nicht.
Mfg Nico
Geschrieben am: 23.06.2015, 07:25
Gerne ist auch einfach mal die Lampenfassung selbst falsch angesteckt, so dass bei einer der beiden Schalterstellungen der Strom durch beide Glühfäden fließt ... und dann glimmt's nur.
Peter
Geschrieben am: 23.06.2015, 13:53
QUOTE (mondo @ 21.06.2015, 21:04)
... Da zumindest das Abblendlicht geht, kann ich ja sicher sein, dass die Lichtspule i.O. ist oder? ...
Ja, das kannst du.
mondo
Geschrieben am: 23.06.2015, 19:30
Hallo Leute,
der Fall hat sich nun endlich geklärt. Die Lampenfassung war defekt.
Wie das passieren kann, weis ich auch nicht. Jedenfalls geht das Licht mit der neuen tadellos.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, Sascha
Grüße vom Sascha
