> Tacho, Tacho geht bei Vollgas nach
Zirkelstein
Geschrieben am: 08.06.2015, 21:58
Mitgliedsnummer.: 5215
Hallo liebe Mitglieder,
Ich habe nun auch mal ein Problem mit meinem Habicht-Tacho.
Er geht bis ca.45 kmh ruhig und genau.Wenn ich weiter beschleunige bleibt er zwischen40-45.
Ziehe ich aber die Kupplung zeigt er die tatsächliche Geschwindigkeit an (55-60)an.
Ich habe schon den Tacho gewechselt und eine neue Schnecke eingebaut,aber ohne Erfolg.Die Welle geht leichtgängig.
Kann das mit den Vibrationen zu tun haben,die ja bei höheren Drehzahlen eintreten?
Für eine Lösung würde ich mich freuen,da ich mit meinem "Latein"am Ende bin.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
Geschrieben am: 10.06.2015, 17:48
Ist die Tachowelle auch richtig verlegt ?
Geschrieben am: 10.06.2015, 18:18
Kannst du nicht mal einen Austauschtacho montieren ? Einfach nur , um den Fehler etwas einzugrenzen.
Raffi
Zirkelstein
Geschrieben am: 10.06.2015, 20:20
Danke,
Ja heute habe ich Zeit gehabt und bin der Ursache nachgegangen.
Als erstes habe ich den Tachoantrieb überprüft(Schnecke24Zähne)alles gefettet und evtl.Spiel beseitigt---hat keinen Erfolg gebracht
danach Tachowelle gewechselt und vor die Vergaserverkleidung wie Original verlegt,den Vierkant überprüft-----hat auch nichts gebracht
jetz zum 2.mal Tacho gegen einen anderen getauscht(hatte ich schon als erstes mal gemacht)aber nun einen 4.Tacho aus einem geborgtem Habicht und der lief ganz ruhig und steigerte kontinuierlich beim beschleunigen einfach herrlich wenn man Erfolg hat biggrin.gif
Da habe ich wohl 3 defekte Tachos mit denselben Symptomen.
Mal sehen ob "Tacho-Liesche"in Dresden noch überholt.Habe vor 3 Jahren einen Sr2-Rundtacho dort überholen lassen(machte der Senior-Chef)
Vielen Dank an die alten Experten domdey & Raphael.Macht immer wieder Laune hier zu lesen und ggf.dazuzulernen.
Jörg
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
Geschrieben am: 12.06.2015, 23:08
Hatte ähnliches Problem an meinem Habicht . Obwohl er sich im vierten Gang 'nen Wolf drehte, blieb der Zeiger bei 55 Sachen stehen . Habe den alten Tacho, den meine '78er Schwalbe vor der Restauration hatte, eingebaut . Und siehe da : Funzt ! thumbsup.gif
