> S51 Kupplung und Schaltung
S51-Flo
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:14
Mitgliedsnummer.: 8157
Hallo Leute,
ich werde verrückt. Habe mein Motor regenerieren lassen. Den Motor habe ich am Freitag wieder bekommen. Direkt drunter gebaut...läuft.
Nun ist das Problem, dass ich kein Gang rein bekomme und die Kupplung nicht trennt. Habe die Kupplung so eingestellt an der Madenschraube, sodass der Schalthebel 90° zum Gehäuse hat.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Habe zur vereinfachung mal 2 Videos hochgeladen....
Schaltung: http://www.vidup.de/v/WMw2i/
Kupplung: http://www.vidup.de/v/kFCop/
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:36
Wenn du direkt am Kupplungshebel drückst, geht es dann deutlich schwerer weiter zu drücken? Da kann man noch mit etwas Schmackes ein stückel weiterdrücken.
S51-Flo
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:37
QUOTE (docralle @ 17.05.2015, 10:36)
Schau mal...ich habe mal 2 Vidoes hinzugefügt.
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:40
welche?
S51-Flo
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:41
QUOTE (docralle @ 17.05.2015, 10:40)
welche?
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:47
Beim Ziehkeilgetriebe solltes du zumintest mit der Hand bei stehenden Motor schalten können
S51-Flo
Geschrieben am: 17.05.2015, 10:54
QUOTE (docralle @ 17.05.2015, 10:47)
Was ist denn das Ziehkeilgetriebe ?
andi2
Geschrieben am: 17.05.2015, 11:10
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Flo,die Videos sind nicht unbedingt sehr aussagekräftig.Die madenschraube an der Druckplatte ist m.M. sehr weit draussen.Du müsstest sicher mal die Druckplatte demontieren und das Kupplungspacket entfernen und kontrollieren ob die Reibscheiben sich im Kupplungskorb leicht bewegen lassen.Hatte auch schon solch Fall das die neuen Scheiben im Korb geklemmt haben und die Kupplung nicht getrennt hat.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 17.05.2015, 12:40
So Floh, bei Ziehkeilgetriebe werden die "Losräder" mit einem Ziehkeil zur Welle in eine kraftschlüssige Verbindung gebracht, bei einem 4Gang-Motor logischerweise 4 Losräder für den endsprechenden Gang. Vorteil, sehr kompakt und da mit dem Gangrädern auf der Kupplungswelle im ständigen Kontakt stehend, verschleißarm. Dieses kannst du bei stehenden Motor durch kräftiges rucken am Ganghebel mit der Hand schalten, vorteilhaft bei einbau des Hinterrades.
S51-Flo
Geschrieben am: 17.05.2015, 14:58
Ich werde gleich mal das Kupplungspaket demontieren. Wie werden denn diese 3 Druckstifte montiert?
Geschrieben am: 17.05.2015, 15:08
Außen die langen und mitte der kleine. Also lang kurz lang ins Loch schieben. Dann Ausdrückschraube montieren. Es gibt so Reparaturhandbücher für die Mopeds als Reprint bei diversen Onlinehändlern...
