> Simson S51/1, S51/1B H40 1990
eredetisimson
Geschrieben am: 26.04.2015, 09:39
Mitgliedsnummer.: 1727
Simson S51/1B H40 export Ungarn original neu
http://www.eredetisimson.hu/s511b1990.htm
subfossil
Geschrieben am: 26.04.2015, 10:59
Mitgliedsnummer.: 4240
Und wieder die Frage, deiner?
Wenn ja zeig doch bitte ein paar Fotos
Oder willst du sie einfach nur Verkaufen?
Mfg Nico
Geschrieben am: 26.04.2015, 14:50
QUOTE (subfossil @ 26.04.2015, 11:59)
Gruß Jörg
eredetisimson
Geschrieben am: 26.04.2015, 14:54
40 km/h max smile.gif
eredetisimson
Geschrieben am: 26.04.2015, 15:03
S51/1 12 volt
Geschrieben am: 26.04.2015, 16:24
Jupp, tolle Bilder. 1989 wurden schon das geänderte Motorlager verbaut. Jetzt interessiert mich eines, wo wurde überall gedrosselt? Soweit ich weiß, gab es einen 40er Auspuff. Ist vieleicht auch der Vergaser im Durchlass enger, also kein 16N3-4? Wurde eine andere Sekundärübersetzung verbaut?
m@ngo
Geschrieben am: 26.04.2015, 17:06
Mitgliedsnummer.: 7560
schönes Moped!!! Alle Ungarn Exporte hatten eigentlich keine Hupe und kein Soziusbetrtieb erlaubt. Daher auch die S50N ähnlichen Streben in dickerer Ausführung. Das geilste ist der Sitzbankschonbezug!
stay tuned - mfg m@ngo
subfossil
Geschrieben am: 26.04.2015, 19:28
Die Streben sind die vom S51 N.
Mfg Nico
m@ngo
Geschrieben am: 26.04.2015, 19:49
echt ich dachte immer die streben bei der N sind bei S51 und S50 immer die gleichen dünnen
eredetisimson
Geschrieben am: 26.04.2015, 20:01
Auspuff krümmer
Bvf 16N3-13
zylinder
eredetisimson
Geschrieben am: 28.04.2015, 07:24
S51N-H 1980-1987 40 km/h
S51/1B H40 1989-90 40 km/h
andere S51 Ungarn export 60km/h
Bxx
Geschrieben am: 28.04.2015, 11:26
Mitgliedsnummer.: 4142
@Subfossil
Ja, dies schöne Stück gehört an eredetisimson alias Norbi aus Ungarn. Das ist eine von den Vielen.
@Docralle
Das Modell, das du auf dem Bild siehst, ist gedrosselt, bei vier Stellen:
- der Vergaser (BVF16N3-12) ist gedrosselt, also du kannst kein Vollgas geben (wenn du dir das Schieberhaus ansiehst, wirst du gleich bemerken) Das Innenleben des Vergasers ist ungeändert.
- der Zylinder ist gedrosselt, der Auslasskanal ist viel kleiner (bei den normalen Versionen die Auslasskanaloberkante von den Zylinderoberkante ist 31,5 mm, bei den gedrosselten Versionen ist diese Zahl 34,5 mm.
- 14-er Ritzel
- der Auspuff wurde nicht geändert, aber der Krümmer ist viel länger, wie du auf dem Bild sehen kannst.
@Mango
Du weißt falsch: Hupe in Ungarn bei Mopeds sind erlaubt.
Soziusbetrieb ist leider verboten, wie du geschrieben hast.
mfG: Peter
Meine kleine Sammlung:
SR4-2/1 Bj: 1968 im Originalzustand
S50 B1 Bj: 1978 im Originalzustand
S51 N Bj: 1981 im Originalzustand
S51 E Bj: 1986 im Originalzustand
S51 B Bj: 1987 im Originalzustand (mit 130,5 T km)
S51/1C1 Bj: 1989 im Originalzustand
S51/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand mit S105 M RT Motor
S51/1B-H40 Bj: 1990 in Teilen
SR50/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand (rot)
SR50/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand (erikaviolett)
SR50/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand (weiß)
Gudupower
Geschrieben am: 28.04.2015, 12:13
Mitgliedsnummer.: 5541
Hat man trotzdem drei bzw vier Gänge? Weil wie fährt man dann. Mein zweiter geht teilweise bis 45. ph34r.gif
eredetisimson
Geschrieben am: 28.04.2015, 12:22
vier Gänge
Bxx
Geschrieben am: 28.04.2015, 14:39
Die Simson Motoren mit Dreiganggetriebe wurden '88 eingestellt.
Die gedrosselte Modelle gehen bis 42-45 km/h.
Mein gedrosselter Roller geht bis 42 km/h.
Du mußt unbedingt wissen, die meisten gedrosselten Modellen sind nicht mehr gedrosselt. Als man sich sein Moped kaufte, entdrosselte es gleich. Gedrosselte Mopeds sind heute bei uns sehr-sehr rar, sind schon "Schatz".
mfG: Peter
