> Unruhiger Geradeauslauf + Bremsgeräusch, Fahrzeug eiert
sr2dd
Geschrieben am: 18.04.2015, 17:51
Mitgliedsnummer.: 1194
Hallo, bei meiner heutigen kleinen Rund ist mir aufgfefallen, dass das Moped beim Geradeausfahren und beim Bremsen "schlingert". Ich getraue mir kaum, eine Hand vom Lenker zu nehmen. Rein optisch stimmt die Flucht der Räder.
Beim Bremsen kommen vom Hinterrad außerdem deutlich hörbare Schleifgeräusche. Die Bremsbacken haben noch keine 200 km runter, sind also recht neu.
Was kann ich tun ?
Gruß Hartmut
Viele Grüße Hartmut
Zirkelstein
Geschrieben am: 18.04.2015, 18:08
Mitgliedsnummer.: 5215
Guten Abend Hartmut,
Prüfe mal die Radlager und die Schwingenlagerung.Auch den Steuerkopf im aufgebockten Zustand kontrollieren.
Das Schleifgeräusch kann auch die Bremsankerplatte sein (Scheibe unterlegen)
Viel Glück ,Jörg bei Dresden
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
sr2dd
Geschrieben am: 19.04.2015, 11:11
QUOTE (Zirkelstein @ 18.04.2015, 19:08)
.......auch die Bremsankerplatte sein (Scheibe unterlegen)
Hallo. wo kommt die Scheibe (Größe ?) dazwischen ?Ich habe den Ersatzteil- Katalog vor mir und kann auf Tafel 9a nicht so recht erkennen, an welcher Stelle die Scheibe reinkommt.
Grüße aus Dresden Hartmut
Viele Grüße Hartmut
Geschrieben am: 19.04.2015, 11:33
Da die Bremsankerplatten recht toleranzbehaftet sind und nicht Jede auf Anhieb in jede Nabe passt, muss Du (auf der Achse) zwischen Nabenbefestigung und Bremsankerplatte eine oder mehrere Beilagscheiben verwenden. Eine normale Unterlegscheibe ist meist schon zuviel.
Zu dem Eiern: In vielen Fällen kommt das vom Heck. Auch wenn man subjektiv den Eindruck hat, das Lenkerpendeln/-flattern käme von vorn. Du musst also alle Lagerungen (Räder, Schwingen, Lenkkopf) auf Spiel überprüfen. Ebenso die seitliche Wuchtung der Räder. Manchmal hilft es ungemein, wenn ein 2. Mann hinter Dir fährt und das beobachtet.
