> Rahmenlaufring SR2 Bj. 1957
Marufke
Geschrieben am: 14.04.2015, 10:42
Mitgliedsnummer.: 8092
moin moin
erstmal sag ich hallo in die runde
also ich bin mit SR2 und Schwalbe groß geworden aber früher noch nicht daran geschraubt
jetzt schraub ich an allem was man schrauben kann
fahre mein ganzes leben lang moped wenn auch meist nur 4 takter aber immer nur 1 Zylinder und hab für freunde schon unzälige Motoren regeneriert und schon einige genaugesagt 3 mopeds komplett wieder aufgebaut das waren aber wie gesagt alles suzukis
genug zu mir jetzt zu mein problemchen
ich hab einen sr2 von 57 den mit der gummigedämpften gabel
jetzt dacht ich ich steck da eine andere gabel rein die vom späteren model mit feder und bügel
passt aber nicht plug&play da der untere rahmenlaufring kleiner iss
daher die frage hat jemand einen unteren laufring liegen den er loswerden will oder kann mir ener sagen von welchem modell einer passt ?
hab mir da ich in der nähe einen MZA Abholshop hab erstmal spontan einen der Schwalbe geordert
1x MZA Nr.: 12880
Lenkungslagersatz (6-teilig) Schwalbe KR51/1, KR51/2 Set - Lenkkopflager -
sollte diese nicht passen brauch ich den unteren ring der kann ruhig gebraucht und eingelaufen sein der muß nur 24h halten wink.gif
falls jetzt jemand fragt warum nur 24h
also
neben strassenmoped fahre ich noch enduro und cross und irgendwann iss die idee entstanden am 24h Mofarennen teilzunehmen und in 3 Monaten iss der Start
der SR2 Stand bei mir jahre rum und der zustand iss nicht der beste also bekommt der rahmen eine strebe und einen S50 tank das der auch durchhält und nicht bricht
der motor wird nicht sonderlich getunt nur evtl auf die bei ebay angebotenen 2,3ps zylinder gepimmt und alle lager und kupplung erneuert
die zündanlage wird auf 12v vom chinaroller umgebaut (drehmaschine & fräse sind vorhanden)
räder wurden schon auf kugellager und eigenbauachsen 12mm umgebaut
demnächst fräse ich ein 40Z Kettenrad aus 7075er Alu um den motor etwas zu entlasten wir wollen ja nicht schnell fahren nur 24h durchfahren ankommen iss das ziel
ich hoffe das mir jemand helfen kann
gruß Peter
Otto
Geschrieben am: 14.04.2015, 11:51
Mitgliedsnummer.: 7023
Wenn du die originalen Laufringe übrig hast, würde ich die gerne übernehmen. Alles weitere per PN.
Mein Fuhrpark
pneubusiness
Geschrieben am: 14.04.2015, 18:09
Mitgliedsnummer.: 1854
Moin, ich hab auf Arbeit paar rumliegen. Wenn du noch nichts hast, schau ich morgen mal nach.
Gerald, ist der 57er gleich dem 1ser Ring?
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Marufke
Geschrieben am: 16.04.2015, 19:36
moin
thema iss erledigt
die oben angegebenen der schwalbe passen
und falls jemand die alten haben mag einfach melden
sind die kleinen für gummigedämpfte gabel
