> Neue Grundplatte SR 50, SR 50 Grundplatte erneuert, läuft nicht
Schwarzkehlchen
Geschrieben am: 11.04.2015, 19:13
Mitgliedsnummer.: 8084
Hallo erstmal,
bin hier im Forum neu, bin 49 Jahre alt und langjähriger Fahrer einer SR 50.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben zu dem Problem was ich habe.
Ich habe eine neue Grundplatte eingebaut, Zündung neu eingestellt u.s.w.
Probefahrt lief Super ca. 10 min, ich sah erst mal keinen Anlass eine Größere Strecke zu fahren.
So weit so gut. Ich stellte dann das Moped in den Schuppen weil ich es paar Tage nicht brauchte. Nach 4 Tagen holte ich es wieder raus, aber jetzt lief es nicht mehr.
Springt schlecht an, läuft im Standgas unrund, nimmt kaum Gas an und stottert.
Habe dann auch Vergaser (Bing)nachgeschaut und Zündung nochmal kontrolliert.
Aber nichts gefunden.
Woran kanns noch liegen ?
Geschrieben am: 12.04.2015, 18:01
Schau mal nach der Kerze. Was immer passiert, Dreck oder sonstwas im Tank oder Schwimmerkammer, Vergaser und Wassersack reinigen!
Also Kerze Nass -> Zündungsseite (kann schon mal der Kerzenstecker sein)
Kerze Trocken -> Vergaser
Du hast aber net geschrieben, ob du eine Elektronik oder eine Kontakt-Zündung hast.
Schwarzkehlchen
Geschrieben am: 14.04.2015, 19:23
Danke erstmal für deine Antwort,
ja Kerze ist feucht, aber nicht klitschnass.
Der Funke sieht auch sehr gut aus. Ach ja ich habe Unterbrecherzündung.
Sprit fliesst auch gut.
Wie gesagt,das Kuriose ist das der Motor gut lief bei der Probefahrt,
4 Tage nicht bewegt wurde und dann nicht mehr läuft.
Werde am WE trotzdem sämtliche Zündungsteile mal austauschen, mal schauen.
Geschrieben am: 15.04.2015, 13:02
Der typische Fehler zu dem Symptom wäre: Das Polrad wurde nicht ordentlich festgeschraubt, und hat sich beim zweiten Startversuch dann gegenüber der Kurbelwelle verdreht. Der Zündzeitpunkt ist dann irgendwo, so dass zwar noch ein Funke zu sehen ist, die Fuhre aber nicht mehr anspringt.
Peter
Schwarzkehlchen
Geschrieben am: 15.04.2015, 17:07
Ja war auch mein erster Gedanke, aber an der Grundplatte und Polrad alles fest.
Geschrieben am: 16.04.2015, 19:23
Lass dich da nicht täuschen, wenn der Halbmond noch schaut, war es wirklich fest. Also Abziehen und schauen.
Schwarzkehlchen
Geschrieben am: 17.04.2015, 21:50
Erstmal danke für eure Tips, aber der Fehler lag doch woanders.
Wenn man eine nagelneue Grundplatte einbaut, gehe ich davon aus das von dieser Seite her alles in Ordnung ist.
Aber nix da, der Kondensator hatte nach sage und schreibe 10 min den Geist aufgegeben. Den Funkenflug am Unterbrecher bemerkte ich somit erst später,
weil ich damit nicht gerechnet hatte.
Funke an der Kerze war top, deswegen kam ich ins grübeln.
Aber jetzt alles okay.
