> Sicherung KR50
Martin R
Geschrieben am: 30.03.2015, 19:10
Mitgliedsnummer.: 7513
Hallo
Wollte mein KR50Bj 63 wieder fit machen.
Elektrik
Nach dem wechseln der Batterien , kein Strom vorhanden. Scheinwerfer, Rückleuchte leuchten nicht. Zündkerze hat keinen zündfunken.
Gibt es bei derKR50 eine Sicherung?
Wenn ja, wo befindet sie sich. Danke für eure Antworten.
Gruß Martin
Vogti
Geschrieben am: 31.03.2015, 12:35
Mitgliedsnummer.: 7903
also eine Sicherung sehe ich nicht auf dem Schaltplan.
hier
Könnte an deiner Grundplatte mit den Spule liegen, besonders wenn kein Zünfunke kommt. Außerdem betreibt die Batterie nur die Hupe, nach meiner Kenntnis nach.
Gruß aus dem Vogtland
Sebastian
Rush
Geschrieben am: 31.03.2015, 12:42
Mitgliedsnummer.: 5410
Ja, dass ist richtig. Zündfunke und Licht geht nur wenn der Motor an ist. Die Batterie betreibt nur die kleine Hupe.
MfG Rico
Martin R
Geschrieben am: 31.03.2015, 13:35
Danke für die Antworten, wusste nicht dass das Licht nur bei laufenden Motor leuchtet.
Wie kann ich das überprüfen, ob der Fehler an der Grundplatte mit der Spule liegt?
Gruß Martin
