> SR2E läuft nach Anschieben-Versuch komplett verkeh
richisr2e
Geschrieben am: 30.03.2015, 15:14
Mitgliedsnummer.: 7565
ich habe vor ein paar Wochen versucht meinen SR2E zu starten, was aber nicht klappte und das mir schon sofort komisch vorkam da er eigentlich sehr schnell kam. Dann losgelaufen daufgesprungen und kupplung kommen lassen im 1. Gang. Immer wieder ausgegangen und dann bei dem 3. oder 4. Versuche wars mir zuviel, und ich schob ihn heim. Aber das komische ist nun:
Er läuft komplett andersherum! Die Pedale müssen nun andersherum gedreht werden, um den Kolben mitzubewegen wenn man normal starten will erwischt man nur die Bremse die auch noch ein festhängt. man muss dann Kupplung ziehen die Pedale in der verkehrten Richtung treten und dann lässt sich das Hinterrad erst wieder bewegen. Auch der Fahrradmodus läuft falsch, also er fährt dann Rückwärts! Ich hab ihn nicht gestartet bis jetzt, oder auch nur geguckt was da los ist. Wisst ihr was das sein könnte, und ich falsch gemacht habe? Und was ich da reparieren muss? Ist einer der 1,8PS starken Motoren....
kontor
Geschrieben am: 30.03.2015, 16:36
Mitgliedsnummer.: 6561
Hi,
wenn heute schon "übermorgen wäre, würde ich sagen es liegt daran biggrin.gif sonst habe ich
keine Erklärung
ciao Maik
mumpe
Geschrieben am: 30.03.2015, 16:47
Mitgliedsnummer.: 2883
Du musst den Lenker in die HÄNDE nehmen - nicht den Sattel !
Sonst weiss ich auch nichts
max
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger." Kurt Tucholsky
Vergib Deinen Feinden, aber vergiss nie ihre Namen.
J.F. Kennedy
klaus30
Geschrieben am: 30.03.2015, 17:13
Mitgliedsnummer.: 4410
Sieh dir mal deine Zündung und vorallem den Zündzeitpunkt genau an und stelle alles nach Angaben ein. Wie es aussieht, liegt der ZZP zu spät. Bei extremst später Zündung ist es dann durchaus möglich, dass der Motor "andersrum" läuft. wink.gif
richisr2e
Geschrieben am: 30.03.2015, 17:53
Und das dann auch die Bremse und der Kickstarter vertauscht sind...
Ich hoff das Ding ist nicht im Eimer...
subfossil
Geschrieben am: 30.03.2015, 21:33
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
Ostbock-Sympathisant
Geschrieben am: 31.03.2015, 19:14
Mitgliedsnummer.: 4957
Halt ihn so wie er ist in Ehren. Warscheinlich ist es ein sehr frühes und damit sehr seltenes Modell aus den Anfangszeiten der Motorisierung.
Das wird Dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen, aber ich fand es lustig zu schreiben.
Habe selbst noch nie von diesem Phänomen gehört. Das naheliegenste wäre der Zündzeitpunkt. Das beist sich aber mit dem Rücktritt. Berichte mal weiter.
Grüße aus Hessen
Thomas
"Der Schmied braucht Hammer und Computer"
und hat:
Bismarck-Fahrrad 1959 (seit Jahren in Arbeit) "s`Fürschtle" mit Hilfsmotor BERINI M51
MIFA-Klapprad (brauch ich um auf die Veterama zu fahren)
Simson SR2 1958 (restauriert) "Hundelunge"VERKAUFT
MZ RT125/3 1960 (restauriert) "Ruth"VERKAUFT
Skoda Felicia 1964 VERKAUFT
IWL SR56 Wiesel 1958 VERKAUFT
IWL HP 400 1982 (Patina) "Hamsterachse"
Simson AWO 425 T 1958 (restauriert) "Gustav", der Eiserne
NSU Quickly S 1958 (Patina) für meinen Enkel
VELO Solex 1959 VERKAUFT
Honda CX500 1978 VERKAUFT
BMW R35 1937 (restauriert) "Friedrich", aus Friedenszeiten
IWL SR59 Berliner Roller 1962 VERKAUFT
MB SLK R170 1996 (Silberpfeil)
Simson S51 1989 (Patina)
Tmausoz
Geschrieben am: 28.03.2023, 19:24
Mitgliedsnummer.: 10992
Servus... hatte heute tatsächlich das gleiche Phänomen... den Esser aus dem Winterschlaf erweckt, vergaser ausgekocht, schaltbowdenzug erneuert um... wollte losfahren, Gang rein, kupplung langsam kommen lassen und dann.... er fuhr Rückwärts los biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Der Halbmond vom Schwungrad war weggebrochen... erneuert und die karre schnurrt nun wieder und fährt in die richtige Richtung...
Leider bin ich bei der Suche nach dem Problem auch nirgends fündig geworden. Hab es eher durch Zufall entdeckt da ich vorhatte die zündung etwas früher einzustellen was sich ja dann erledigt hatte...
LG Thomas
Gruß Thomas
Simson SR2E BJ 1962
SR57
Geschrieben am: 29.03.2023, 18:07
Mitgliedsnummer.: 6069
Motor läuft Rückwärts = Zündzeitpunkt falsch.
Rückwärts Treten wie oben im Thema beschrieben technisch unmöglich und völliger Blödsinn.
Technisch in Ordnung gebracht, braucht man auch keinen Essi abschieben.
Geschrieben am: 18.04.2023, 07:49
Da muss ich widersprechen, das Phänomen kann auftreten, wenn der Freilauf der Pedalwelle nicht funktioniert. Ich hatte mal bei einem Motor ein ähnliches Problem. Da war die Feder vom Freilauf ausgehakt. Ein gebrochener Rolenkäfig iat auch möglich.
Wenn also nichts mehr frei läuft und die Zündung richtig eingestellt ist, also der Motor richtig rum läuft, wirst du um ein Öffnen des Motors nicht drumherum kommen.
