> M53 Kraftsoffproblem
mondo
Geschrieben am: 03.03.2015, 19:35
Mitgliedsnummer.: 7850
Hallo Freunde,
habe bei meinem Star folgendes Problem:
Mit offenem Benzinhahn springt er überhaupt nicht an. Die Zündkerze ist dabei sehr nass. Mache ich jedoch den Benzinhahn zu und starte, dann springt er nach einer gewissen Zeit an und nimmt auch Gas an, aber geht dann nach auch wieder aus.
Ich tendiere dazu, dass mein Schwimmerstand nicht passt. Obwohl ich der Meinung bin, dass ich ihn richig eingestelle habe.
Folgende Sachen habe ich schon kontrolliert, bzw. eingestellt:
-> Zündung ist i.o. macht einen sauberen Funken
-> Vergasereinstellung ist auf Werkseinstellung gesetzt
-> Schwimmernadelventil hat geklemmt, neues ist drin, funktioniert
-> Luftfilterkasten ist komplett neu abgedichtet worden
-> allgemein sind keine Undichtigkeiten erkennbar (Auspuff, Krümmer, Zylinder, Vergaser)
-> durch den Vergaserüberlauf kommt kein Sprit raus
Noch zur Info: Mein Star hat ca. 22000km auf der Uhr :-)
Ich hoffe auf euren fachmännischen rat.
Liebe Grüße und Danke
Grüße vom Sascha
*suche* SR50C oder /1C halbwegs Original zum herrichten ...
KR51/2L Bj.81 | mit MS70 Sport von Moto Selmer | AOA2-Edelstahl
Geschrieben am: 03.03.2015, 19:41
mondo
Geschrieben am: 03.03.2015, 19:49
Servus,
am Startvergaser habe ich garnichts gemacht. Der Dichtgummi ist i.o. Der Hebel rastet sauber.
Meinst du vielleicht, dass er gar nicht schließt? Wie würde sich das bemerkbar machen?
Gruß, Sascha
Grüße vom Sascha
Geschrieben am: 03.03.2015, 23:50
Die Seilhülle muss sich locker 2mm aus der Stellschraube heben lassen !
Sonst geht der Startvergaser zum Teil mit und der Motor überfettet .
Geschrieben am: 04.03.2015, 01:30
Das klingt fast so, als wäre dein Schwimmer defekt und lässt dadurch dauerhaft Sprit nachlaufen.
Zerlege deinen Vergaser und überprüfe alle Teile. Ich würde dann ein neues Nadelventil und einen neuen Schwimmer verbauen. Danach testen.
PS: Der Vergaser sollte natürlich auch ordentlich eingestellt sein.
mondo
Geschrieben am: 04.03.2015, 06:34
Hallo Jörg, bitte erst genau lesen. Schwimmernadelventil ist neu und funktioniert. Vergaser ist auf Werkseinstellung eingestellt.
Danke
Grüße vom Sascha
Svidhurr
Geschrieben am: 04.03.2015, 10:01
Mitgliedsnummer.: 4110
Jedenfalls säuft dir die Kiste ab.
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 04.03.2015, 12:38
QUOTE (mondo @ 04.03.2015, 06:34)
Danke
Na dann kann das ja überhaupt nicht sein, dass Neuteile auch mal defekt sind oder es trotzdem ein Problem gibt. tongue.gif
Da du ja also bestens bescheid weißt, klinke ich mich an dieser Stelle aus.
Viel Erfolg noch.
mondo
Geschrieben am: 04.03.2015, 20:39
Hallo Freunde,
das Problem hat sich aufgeklärt. Der Starterkolben hat in der oberen Stellung geklemmt, weil das Gehäuse fast 1/10mm unrund war. Habe den Starterkolben in ein neues Gehäuse eingebaut und schon läuft er sauber. Probefahrt hab ich auch gemacht, Vergaser nochmal leicht nachjustiert, jetzt passt alles.
Vielen Dank für eure guten Beiträge.
Gruß, Sascha
Grüße vom Sascha
Geschrieben am: 05.03.2015, 21:11
