> Simson Star SR4-2 Spatz SR4-1 Länge Starterstange, Welche Längen gab es und wo wurden diese verbaut?
jan_avr
Geschrieben am: 26.02.2015, 20:03
Mitgliedsnummer.: 3874
Kann es sein dass es die Drosselklappenstange in verschiedenen Längen gibt?
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
klaus30
Geschrieben am: 26.02.2015, 20:50
Mitgliedsnummer.: 4410
Geschrieben am: 26.02.2015, 21:50
essiquäler
Geschrieben am: 26.02.2015, 22:08
Mitgliedsnummer.: 1154
Und welcher ist es nun?
Grüße Gerald
Geschrieben am: 27.02.2015, 00:59
jan_avr
Geschrieben am: 27.02.2015, 08:30
Also bei meinem fehlen so 1,5 bis 2cm. Zwei längen kann ich mir ja noch erklären, wegen sö 4-1 oder M52, aber wozu die 3.?
Werd ich meine wohl verlängern müssen.
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 27.02.2015, 10:09
QUOTE (jan_avr @ 27.02.2015, 08:30)
Spatz zwei Längen einmal Sömmerda RH Motor und M52 und einmal für M53 - SR4-2
Gruß Jörg
Geschrieben am: 27.02.2015, 18:37
1.) 15 cm für : Spatz SR4-1P/K mit Sö 4-1-P- oder K mit NKJ 134-1 oder -2 Vegaser mit Luftklappe und Gummiansaugdämpfer und
Star SR 4-2 von Sept. '64 bis Febr. '65 mit NKJ 153-6 Vergaser, Luftklappenschale und Gummiansaugdämpfer
2.) 11,5 cm für : Spatz SR 4-1 SK mit NKJ 134-1 oder -2 Vergaser mit Luftklappenschale und Gummiansaugdämpfer . Bauzeit : Oktober '67 bis Februar '68 .
3.) 8 cm für : Spatz SR 4-1 SK mit NKJ 134-3 Vergaser ohne Luftklappenschale mit Plastansaugdämpfer . Bauzeit : März '68 bis Spatz-Prod.-einstellung im Sommer 1970 .
jan_avr
Geschrieben am: 27.02.2015, 20:55
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 27.02.2015, 10:09)
Gruß Jörg
Die zu kurze stange ist von dir...
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
essiquäler
Geschrieben am: 27.02.2015, 21:09
Und welche Länge hat der Star?
Grüße Gerald
Geschrieben am: 27.02.2015, 22:40
Geschrieben am: 28.02.2015, 00:09
QUOTE (domdey @ 27.02.2015, 18:37)
3.) 8,5 cm für : Spatz SR 4-1 SK mit NKJ 134-3 Vergaser ohne Luftklappenschale mit Plastansaugdämpfer . Bauzeit : März '68 bis Spatz-Prod.-einstellung im Sommer 1970 .
Diese Auflistung kann so NIE stimmen!
Die 15 cm passen immer beim Spatz mit Gummiansaugmuffe und die kurze Stange nur beim SK Spatz mit Luftfilterkasten. Was anderes gibt es nicht. Von einer 11,5 cm Stange habe ich noch nie etwas gehört.
Die Stange am Star hat eine Zwischenlänge, müsste ich nachmessen wie lang die ist.
Und wo bitte hast du das Maß 11,5 cm her? Das habe ich noch nie und nirgendwo gelesen.
Jörg
Geschrieben am: 28.02.2015, 20:50
Was heisst hier : "Was anderes gibt es nicht ."
Wer legt den sowas fest ?! DU ?!
Ich habe alle drei Ausführungen schon in den Händen gehabt und abgemessen ! Ferner sind alle drei Ausführungen samt Teilenummer -aber ohne Längenmaß- im ET-Katalog für Spatz von 1976 aufgelistet .
Bevor man mir also irgendwelche Vorhaltungen macht; bitte (falls vorhanden) Gehirn einschalten, dann posten !
Geschrieben am: 28.02.2015, 21:04
QUOTE (domdey @ 28.02.2015, 20:50)
Bitte belege deine Aussage. Kannst du das Alex?
Geschrieben am: 28.02.2015, 21:26
Nimm den ET-Katalog für Spatz von 1976 zur Hand ! Guck vorne beim Rahmen, nicht beim Vergaser ! Dort sind drei verschiedene ET-Nummern für drei verschiedene Starterstangen aufgezählt ! Dann nimm den ET-Katalog für den Star (und Schwalbe) von 1975 ! Beim Star-Rahmen ist die Starterstange aufgeführt . Sie hat die selbe ET-Nummer, wie die vom Spatz mit Soemtron-Motor und NKJ 134-1 Vergaser . In den neuen ET-Katalogen steht es auch so . Ein bisschen recherchieren ist keine Kunst . Sausewind hat die 15cm lange noch da, die 8cm kurze ist ausverkauft . Die Zwischenlänge 11,5 cm hatte Sausewind auch lange Zeit, ist aber nicht mehr im Shop gelistet . Sausewind hatte mal alle drei Längen auf Lager . Das dürfte allerdings schon gut fünf oder sechs Jahre her sein .
P.S. : Miss bitte mal deine "Zwischenlänge" ! Vielleicht ist das ja die 11-11,5cm lange . wink.gif
