> Meine Schwalbe Vibriert bei der Fahrt
Crazy
Geschrieben am: 28.02.2015, 19:08
Mitgliedsnummer.: 899
Hallo Leute, ich habe eine Schwalbe Baujahr 1984.
Diese Vibriert am Vorderrad bei Fahrt und verstärker beim Bremsen.
Nun habe ich schon das Vorderrad auseinander gebaut.
Die Bremsenbacken werden ich wechseln, weil die nicht mehr gut ausehen.
Ich überlege auch ob ich die Radlager gleich mitwechsle, weil diese noch von 1984 sind.
Es kann auch sein das Rad eine Unwucht hat, was ich aber nach einer Sichtkontrolle nicht feststellen konnte.
MFG Felix Karl
Este
Geschrieben am: 28.02.2015, 20:48
Mitgliedsnummer.: 4385
Hallo Felix,
Prüfe auch bitte mal die Schwingenlager, denn wenn das Rad wackelt kann es auch das sein.
Geschrieben am: 28.02.2015, 21:05
Roadrunner335
Geschrieben am: 28.02.2015, 23:50
Mitgliedsnummer.: 945
Radlagerwechsel gegen gekapselte bietet sich immer an.
Die meisten vergessen beim Einbau des Rads die Bremse zu zentrieren (gibt dann aber nur Vibrationen beim Bremsen) :
"Beim Radeinbau insbesondere vorne vor dem Festziehen der Vorderachse die Bremse betätigen und in diesem, quasi gebremsten Zustand erst die Steckachse festziehen. "
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Geschrieben am: 02.03.2015, 16:01
Prüf mal die Funktion deiner vorderen Stoßdämpfer, am besten im ausgebauten Zustand. Die müssen beim Einfedern leicht rein gehen und schwerer wieder raus.
Schau auch mal nach den Lagergummis der Schwinge.
Crazy
Geschrieben am: 02.03.2015, 18:12
Erstmal Danke für euer Hilfe.
Ich werde erstmal sehen ob es mit neuen Radlagern und Bremsbacken besser wird.
Bei dem Ausbau der Stoßdämpfer und Prüfungung der Schwinglager, würde sich ja ein neu Aufbau der Schwalbe eher lohnen.
Das war sowieso mein Plan, Technik und Lack zu überholen.
MFG Felix
subfossil
Geschrieben am: 05.03.2015, 11:26
Mitgliedsnummer.: 4240
Möglich wäre auch das der schwingen Träger durch gefault ist.
Mfg Nico
Stefan87
Geschrieben am: 05.03.2015, 15:58
Mitgliedsnummer.: 1125
Wie ist denn der generelle Zustand der Schwalbe? Willst du sie einmal komplett zerlegen, prüfen, reinigen und dann wieder zusammenbauen? Oder komplett restaurieren?
Grüße aus dem Thüringer Wald
Crazy
Geschrieben am: 17.03.2015, 22:49
Die Dinge sind Heute in Ordnung gebracht wurden.
Bei den neuen Bremsbacken war Plätchen auf gebracht, die am Bremshebel sich befinden.
Nach dem Einbau stellte ich fest, das sich das Rad ohne gezogene Bremshebel nicht mehr Drehen lässt.
Also habe ich die beiden Plätchen abgebaut, und wieder alles zusammengebaut.
Nun habe ich Ungenügend Bremsleistung, und die Stellschraube am Bremshebel gibt nicht mehr her.
Was kann ich tuen?
Este
Geschrieben am: 18.03.2015, 00:22
Es gibt dreierlei verschieden Plättchen, wahrscheinlich hast Du die dicksten (2mm) dazwischen gehabt. wink.gif Versuche es mal mit den kleineren. Und wenn Du die Möglichkeit hast dann messe bitte mal den Durmesser an den Backen in "ungezogenem" Zustand, dieser darf nicht größer als 123,5 mm sein. Das untere Maß fällt mir gerade nicht ein aber das wirst Du wohl haben wenn die Bremsleistung ungenügend ist. wink.gif
