> Ladeanlage, Bescheidene Frage
Geschrieben am: 22.02.2015, 06:59
Servus, welche Ladeanlage wurde beim Sperber/Habicht verbaut. Diese 2 Vögel habe ja bekanntlich den Primärzünder mit aussenliegender Zündspule und 25W Scheinwerfer. Ich finde leider nichts in der Richtung, weder in den Büchern noch in den Testberichten.
es gibt eine /1 und mit einem Schlag eine /3, geht mit /4; /5; /6 weiter...
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.02.2015, 09:29
Mitgliedsnummer.: 1859
Mal eine Auflistung hir aus dem Forum:
8871.1 U-Zündung mit innenliegender Zündspule (SR4-2, KR51/1) - Ladestrom 0,4A /0,7A
8871.3 U-Zündung mit außenliegender Zündspule (S50B1) - Ladestrom 1,0A/2,0A
8871.4 U-Zündung mit innenliegender Zündspule (S50B) - Ladestrom 1,0A/2,0A
8871.5 Elektronikzündung (S50/S51B2, S51E, S51C, S70) - Ladestrom 1,1A/2,5A
8871.5/1 Elektronikzündung (KR51/2L) - Ladestrom 0,4A/0,7A
8871.6 U-Zündung mit außenliegender Zündspule (S51B1) - Ladestrom 1,1A/2,5A
8871.6/1 U-Zündung mit außenliegender Zündspule (KR51/2N+E) - Ladestrom 0,4A/0,7A
8871.6/2 wie 8871.6
Ich würde mal behaupten, dass die 8871.1 gehen sollte. Die Zündung hat ja nichts mit dem Licht zutun. Vom Schaltplan her sin die Fahrzeuge gleich.
jan_avr
Geschrieben am: 22.02.2015, 11:16
Mitgliedsnummer.: 3874
An meinem sperber ist eine .1 verbaut, die 2. Lampenmaske mit kabelbaum hat auch eine .1. Ich geh mal davon aus das es so richtig ist..
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 22.02.2015, 11:21
Geht ja nur drum, ob es auch eine /2 gibt. hab noch eine /6.1 über
Geschrieben am: 22.02.2015, 13:26
