> S51 - Bowdenzugverlegung (Wie gehört es richtig ?), Wie waren ab Werk die Bowdenzüge verlegt
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 16.01.2015, 17:02
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
ich wollte mal nach Bildern und einer Beschreibung / Erklärung fragen, wie ab Werk die Bowdenzüge bei einer S51 verlegt waren _uhm.gif
Also wie gehört es richtig verlegt _uhm.gif Evtl. da ja mal jemand ein Bild von oder eine schriftliche Erklärung hmm.gif _uhm.gif
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 16.01.2015, 21:40
Keiner von den S51 Fahrern mal eine drauffsicht als Bild oder ne Beschreibung ?
Wo geht der Kupplungszug lang ? Wo der Starterzug ? Wo wird der Vordere Bremszug langgeführt ? Hängt der Gasgriff frei ?
Ich habe verschiedene Bilder im Netz gesehen. Mal Geht ein Bowdenzug durch die Lenkkopf Öffnung, mal wieder nicht.
Wie wurde das richtig vom Werk aus verlegt ?
Gruß Björn
Geschrieben am: 16.01.2015, 23:42
Hab doch mal etwas Geduld, niemand sitzt jeden Tag vor dem Rechner.
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 17.01.2015, 08:26
Wohl wahr ;-)
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.01.2015, 09:08
Mitgliedsnummer.: 1859
Original (Sowurde es mir gesagt) sind Die durch das Steuerrohr gelegt.
Ich bin aber dafür, Bowdenzüge IMMER in einem geschwungenem Bogen zuverlegen anstatt über eine Ecke. Weil, um so kleiner der Biegeradius desto höher die Reibung im Zug.
Deshalb habe ich die Züge durch die Gabelbrücke um das Steuerrohr verlegt. Gerade bei der Kupplung geht das sehr gut. Gas und Starterzug liegen locker am Rahmenrohr zum Vergaser. Einfach eine Schlaufe aus zwei Kabelbindern machen. Mit der Vorderbremse das selbe. An der Unteren Gabelklemmung hat man solche Aussparungen (Sind ewt. Baujahrbedingt). Da wird der Zug vom Hebel durchgelegt. Bowdenzüge sollten immer frei hängen damit Sie so leicht wie Möglich gehen. Ich muss allerdings dazu sagen, das ich mir meine Züge selber hergestellt habe...
Gudupower
Geschrieben am: 17.01.2015, 09:20
Mitgliedsnummer.: 5541
Es ist so, dass ganz bestimmte Züge durch das Steuerrohr gehen und andere nicht. Da wurden mal Bilder im meinem Fred gepostet. Kupplung und Starterzug gehören soweit ich weiß durch das Steuerrohr. Da kann wohl madie und Co mehr zu sagen.
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 17.01.2015, 12:47
Moin,
also ich habe mal im Museum gesehen dass die zwei Züge durch das Steuerrohr gingen und zwei durch die Seitlichen Löcher der oberen Gabelführung. Allerdings weiß ich nicht welche !
Da hänge ich zurzeit ....
Gruß Björn
Werkstattmeister
Geschrieben am: 17.01.2015, 19:40
Mitgliedsnummer.: 6324
Hallo Björn,
also hier mal eine Erklärung, wie es bei der S51 richtig gehört.
Durch das Steuerrohr gehnen definitiv der Kupplungszug und der Bremszug.
Der Starterzug wird durch das kleine Loch in der Gabelbrücke geführt. Nur bei den S50 Modellen war es noch anders, da wurde der Starterzug auch noch mit durch das Steuerrohr verlegt.
Der Gaszug verläuft außen frei.
Und unten am Rahmen werden dann alle Bowdenzüge gebündelt durch die Halterung der außenliegenden Zündspule geführt.
Gruß Jan
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.01.2015, 20:06
QUOTE (Werkstattmeister @ 17.01.2015, 20:40)
Hallo Björn,
Gruß Jan
Aber wie schon Beschrieben... Kupplung und Bremse ambesten nicht dadurch legen. Wegen der Reibung.
Gudupower
Geschrieben am: 17.01.2015, 21:34
Ja bei der S50 auch der Starterzeug, seitdem ich einen Nachbau Zug habe geht das aber nicht mehr weil er schlicht weg zu kurz ist... rolleyes.gif
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 18.01.2015, 12:18
Gruß Björn
Gudupower
Geschrieben am: 25.01.2015, 01:57
Hier noch ein Foto, wo man sieht, dass es bei der S50 noch alle drei Züge sind. wink.gif
Kupplung, Bremse und Starterzug.
ronny1972
Geschrieben am: 25.01.2015, 14:12
Mitgliedsnummer.: 2860
Hier S 51
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 26.01.2015, 11:46
Moin,
aber original gingen nur zwei durch Loch und die anderen beiden durch das linke sowie rechts kleine Loch an der Gabelführung ... Oder
Gruß Björn
P.S. So habe ich es zumindest aus diesem Thread heraus verstanden ... Das Bild mit der gelben S51 wäre somit falsch (Original ab Werk)
Geschrieben am: 27.01.2015, 00:56
QUOTE (Eisenbahner1983 @ 26.01.2015, 12:46)
Moin,
Gruß Björn
Absolut richtig verstanden.
Gruß Jörg
