> KR50 zu viel Spannung, zu viel Spannung
luebby
Geschrieben am: 12.12.2014, 19:45
Mitgliedsnummer.: 3846
Moin Moin,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
ich habe mir meine KR50 wieder komplett Restauriert. Alles wieder wunderbar Zusammengebastelt.
Nur jetzt kommt viel zu viel Spannung aus dem Motor ich Messe 24 Volt die von dort kommen.
Woran liegt das?? habe absolut keinen Ansatz mehr
hsllacky
Geschrieben am: 12.12.2014, 20:06
Mitgliedsnummer.: 3240
Brennen deine Lampen durch oder ist das nur dein "Messergebnis "?
Ansonsten tausch halt die Lichtspulen aus oder die ganze Grundplatte. Hast du auch das richtige Glühobst drinn, 15 Watt vorn und 3 Watt hinten?
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
Geschrieben am: 12.12.2014, 20:48
Wer mist mist Mist. Also der Limateil auf der Grundplatte besteht aus 2 Parallelgeschalteten Spulen. Diese sind wie beim Fahrrad selbstregelnd. Die digitalen Messgeräte sind zur Messung nicht unbedingt das Richtige, da es hier eine Wechselspannung mit mehr als 50 Hz gibt. Bei richtiger Belastung hast du nicht mehr als 6V mit 18W. Wichtig ist aber eine exakte Zündungseinstellung, weil bei Lichtbelastung unterumständen der Motor ausgehen kann.
Du kannst das mal mit einem Gleichstrommotor testen, mit Kurzschluß an den Polen läßt sich der Motor schwerer Drehen, als ohne.
