> Welche Speichen sind die Richtigen?
cflashback
Geschrieben am: 11.12.2014, 14:29
Mitgliedsnummer.: 7824
ich bin Christian und seit kurzem stolzer Besitzer einer Awo Touren.
Da ich sie Restaurieren will, muss ich wissen welche Speichen ich kaufen muss.
Es gibt welche für eine 160 und eine 180 nabe, aber wie messe ich welche davon ich habe?
Und dann wollte ich noch nachfragen wo Ihr Eure Ersatzteile herbekommt,
ich suche z.B. unter anderem noch:
Flatterbremse komplett und Telegabelmutter (diese Riesenmutter, nicht die Schraube)wink.gif
Vielen Dank schonmal im voraus.
Christian
Otto
Geschrieben am: 11.12.2014, 15:44
Mitgliedsnummer.: 7023
Ich kenne mich mit der Awo eigentlich nicht aus, aber auf deinem Bild scheint es so, also ob du Halbnabenbremsen hast. Das heißt, dass du sowohl die langen als auch die kurzen Speichen brauchst. Schau dir deine Räder mal genau an, auf der Seite mit der Trommel kommen die kurzen Speichen hin, auf der anderen Nabenseite die langen Speichen.
Gruß Sven
edit: Die richtige Antwort steht im nächsten Beitrag, ich ziehe mich als AWO-Laie mal wieder zurück.
Mein Fuhrpark
Pedalritter
Geschrieben am: 11.12.2014, 16:20
Mitgliedsnummer.: 2885
Hallo. Halbnabe hat die AWO Touren so oder so. Nur kommt es hier auf den Durchmesser der Trommel an. Da gibt es, wie du schon sagtest 160mm und 180mm Trommeln. Willst du deine Felgen selbst einspeichern oder speichern lassen? Wenn du es machen lassen willst kann ich dir eine gute Adresse geben. Die haben Speichen in allen Ausführungen, die passenden Kugellager und der Gleichen da. Somit brauchst du nur deine alte Felge samt Trommel hinschicken oder hinbringen und du bekommst alles einbaufertig wieder. So weit ich weiß lackieren und linieren die Sogar Felgen.
Den Rest der Teile kannst du doch am besten in Foren oder auf Teilmärkten auftreiben und aufarbeiten. Die Nachbau Sachen für die AWO sind qualitativ und optisch eher Misst als Gold. (Meine persönliche Meinung)
cflashback
Geschrieben am: 11.12.2014, 16:28
Also ich denke, ich werde es Selbst machen.
Also muss ich nur die Trommel vermessen?
Vielleicht ergibt sich ja noch was...
Christian
425er
Geschrieben am: 01.01.2015, 21:43
Mitgliedsnummer.: 7860
Vom Getriebe und Sozius her sollte sie eine von den späteren sein. Sozius ohne Gepäckbrücke war ab 55 glaub ich. Es sollten also 180er Naben sein.
kradschütze
Geschrieben am: 01.01.2015, 21:55
Mitgliedsnummer.: 6158
Du hast die 180er Bremse. Teile der Flatterbremse bekommst du bei Dietel. Der hat auch deine Speichen. Den Rest bekommst du bei eBay oder dem Teilemarkt.
Original waren die Speichen schwarz.
Gruß, Sven
master4382
Geschrieben am: 02.01.2015, 22:56
Mitgliedsnummer.: 2202
Teile habe ich auch noch da.
MFG
