> Nach Zündschlossumbau kein Zündfunke mehr!, Elektrilproblem
schaafholz
Geschrieben am: 03.12.2014, 21:18
Mitgliedsnummer.: 7815
Grunddaten:
SR50B4, EZ 1988, ECHTE 6648km , vor 23 Jahren von einem guten Freund aus 1.Hand gekauft.
Bin dann erst viel gefahren, ca 4000km, dann Job gewechselt und nur auf Montage gewesen und die Simme stand trocken in der Ecke. Im Sommer umgezogen mit nun vielen kurzen Wegen, erstmals wieder gefahren (Sprit gewechselt etc., logisch).
Nach div. Problemen, bei welchen mir die Simsonklinik sehr gut geholfen hat, lief mein Schatz prima.
Bis letzte Woche...
Plötzlich kein Zündfunke mehr, obwohl Kondensator,Zündspule und Unterbrecher erneuert.
Diagnose : Zündschloss defekt.
Beim Wackeln an Schlüssel und Kabel lief sie oder auch nicht. Beim Suchen in div. Foren riet man zum Zündschlosswechsel inkl. Kabelbaum.
Also neues Zündschloss geordert.
Heute eingebaut und wie Sie sehen,sehen sie nichts!!!
Alle Funktionen sind da,Blinker , Hupe , armaturenbeleuchtung .
Aber immer noch kein Zündfunke.
Habe dann wieder Foren gewälzt und alles dort genannte ausprobiert.
Hatte dann mal kurz ohne Zündschloss Funken, aber dann nicht mehr.
Beim Wechseln hatte ich allerdings festgestellt,dass einige Kabel gem. Schaltplan falsch bzw. anders gesteckt waren. Habe diese nach Schaltplan (Erhard Werner: Simson Ratgeber ,S.275)) richtig gesteckt.
Alles funktioniert,aber immer noch kein Funke!
Weiß jemand Rat?
Kann ich mein Mädchen irgendwie mal so kurzschließen , um evtl. Doch zufällige andere Probleme (Zündspule etc) auszuschließen?
Meine Frau wird schon langsam sauer,weil ich immer noch in der Garage am Mopped statt mit den Kindern oder an ihr bastel...
Danke für schnellen Rat.
Geschrieben am: 04.12.2014, 18:38
Das Zündschloss schaltet dir die Zündung gegen Masse und das Moped geht aus.
Zieh mal das vom Zündschloss kommende Massekabel am Moped ab. Dann muss ein Funke da sein, egal in welcher Schlossstellung.
wenn nicht, ist der Fehler woanders.
schaafholz
Geschrieben am: 05.12.2014, 16:55
Danke für den Tip.
Hat aber leider nichts gebracht.
Habe daher noch mal Kondensator, Zündspule , Kabel , Stecker und Kerze getauscht - ohne einen Funken zu bekommen.
Was kann es denn nun sein?
sad.gif ratlos...
Geschrieben am: 05.12.2014, 17:41
Das Braun/weiße. Ist mit 2 gekenzeichnet
schaafholz
Geschrieben am: 05.12.2014, 17:43
Ja , das hatte ich abgezogen .
Aber ohne Erfolg
schaafholz
Geschrieben am: 05.12.2014, 17:44
Gibt es Messdaten und wo ich diese mit einem Multimeter ablesen kann ?
Geschrieben am: 05.12.2014, 17:51
Nihct wirklich, schau der Verkabelung nach. Bei dir sollte von der 2 ein Kabel zur Zündspule gehen. Was auch Mist ist, der Masseanschluß, der Kabelschuh mag manchmal nicht halten.
