> Vorrichtung zum Einziehen der Kurbelwelle BV 2578
willywolf
Geschrieben am: 02.12.2014, 08:04
Mitgliedsnummer.: 7804
ich fahre eine Sport aus dem Jahre 58.
Leider hat es vor kurzem meine Kurbelwelle entschärft. Da ich die AWO schon eingelagert habe und der Motor noch verbaut ist, kann ich die Masse nicht abnehmen. Könnte mir einer von euch eine Zeichnung oder Skizze zuschicken, das ich schon mal eine solche Vorrichtung bauen kann?
Danke
WillyWolf
essifreak
Geschrieben am: 02.12.2014, 10:15
Mitgliedsnummer.: 2391
meinst du eine Vorrichtung zum Abziehen der Schwungmasse? Das geht auch mit eingbautem Motor. Da geht ein Abzieher mit zwei zwölfer Schrauben zum Durchstecken.
klick
klick
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
willywolf
Geschrieben am: 02.12.2014, 11:57
Danke für den Link.
Ich meine den Abzieher für 120 EUR.
Ich habe ein Problem damit, so viel Geld für etwas zu bezahlen, was ich mir selber bauen kann. Mir fehlen nur die Masse.
den Abzieher für das Steuerrad habe ich mir schon gebaut.
http://fs1.directupload.net/images/141202/n32cftem.jpg
Willy
Geschrieben am: 02.12.2014, 17:15
QUOTE (willywolf @ 02.12.2014, 12:57)
Danke für den Link.
Willy
Ich habe das ganze schon mal digitalisiert und gebaut ....
Bei Interesse melde Dich einfach.
Daten habe ich als cat.part oder dxf
Kann Dir ggf auch die Teile mit dem Laser zuschneiden lassen.
essifreak
Geschrieben am: 02.12.2014, 21:31
An so einer Zeichnung hätte ich auch Interesse!
Geschrieben am: 03.12.2014, 16:52
Daten habe ich verschickt
Geschrieben am: 03.12.2014, 16:55
Danke für den Link.
Willy
Also ich denke auch für 1/3 des Preises lässt sich das bequem herstellen.
Bei Interesse meld Dir einfach
awo425t
Geschrieben am: 09.02.2015, 07:16
Mitgliedsnummer.: 7901
QUOTE (willywolf @ 02.12.2014, 11:57)
Danke für den Link.
Willy
Hi Willywolf,
warum hat der Abzieher die seitlichen Stege mit den 6-er Gewinden?
willywolf
Geschrieben am: 12.02.2015, 15:31
Da kommen 6er Schrauben rein, die oben gegen die Arme drücken, damit sie sich unten besser verkeilen. Sozusagen eine Hebelkraft ausüben. Die Auflagen der Arme ist ja recht klein, weil das Loch im Steuerrad nicht größer ist.
willywolf
Geschrieben am: 12.02.2015, 15:38
Auf dem Bildchen unten auf der Zeichnung sind die Arme falsch herrum. Die Schrauben drücken also gegen den oberen Teil des Armes. Unten verkeilen sie sich dann.
AWO Fan
Geschrieben am: 02.10.2018, 22:46
Mitgliedsnummer.: 10251
Ich mach da keine Experimente in Eigenbau. Habe beide Abziehvorrichtungen ( Elektrik Gehäuse und Schwungscheibenseite ) gekauft. Spart Zeit und man ist auf der sicheren Seite. Der Abzug für das grosse Steuerrad allerdings , ist Eigenbau.
