> Benzin-Startausrüstung, Antriebstechnik
Schwabendorfer
Geschrieben am: 30.11.2014, 17:12
Mitgliedsnummer.: 7810
Ein Pionier noch mit originaler Benzin-Startausrüstung. (Ankurbeln mit Benzinstartung und dann auf Diesel umschalten)
Hallo, wie läuft die Benzin-Startausrüstung technisch ab? Was passiert dort.
subfossil
Geschrieben am: 01.12.2014, 17:35
Mitgliedsnummer.: 4240
Im Prinzip wird die Verdichtung herab gesetzt durch leichtes ausheben der Auslass Ventile, die Zündkerzen eingeschaltet und der Kraftstoffstrom auf Benzin umgestellt. Dann ankurbeln warten bis der Motor auf genug Temperatur zum zünden des Diesels ist und auf fahrbetrieb gehen.
Mfg Nico
Geschrieben am: 01.12.2014, 18:20
Stimmt nicht ganz, im Zylinderkopf sind Zusatzventile verbaut ("Flatterventile"), welche durch Verdrehen der Nockenwelle (mit dem T-förmigen Hebel beim Start) betätigt werden.
Vor dem Abstellen des Motors muss auch wieder auf Benzin umgestellt werden.
mfG Christoph
subfossil
Geschrieben am: 01.12.2014, 19:58
Mfg Nico
