> lufi-Frage
Nullneuner
Geschrieben am: 21.11.2014, 00:24
Mitgliedsnummer.: 2978
Moin !!!
N Kollege von mir hat sich ne zerlegte /2 geholt wo luftfiltertechnisch nix bei bzw schrott ist nu die frage kann man alternativ auch nen lufi direkt an den Vergaser setzen wenn ja welcher macht Sinn , Erfahrungen damit gemacht usw....?
Gruss Thomas
Gruss vonne Ostsee Thomas
KR51/1 Bj.69
Geräteträger RS 09 Bj.???
Dumper Waran 1501 Bj.84
SR2 Bj 59 UT tauglich ;-)
QEK Junior Bj.89
RT 125/2 Bj.57 (mit LÜV)
LADA 1500S WAS 2103
MTS 80
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.11.2014, 07:03
Mitgliedsnummer.: 1859
Den "T" Luftfilter... Ist ein Originalteil und somit kein Tuning...
ddr-driver
Geschrieben am: 21.11.2014, 14:01
Mitgliedsnummer.: 7174
Du kannst einen T-Luffi dran machen. Das wird aber nicht den vielleicht versprochenen Erfolg bringen da der Motortyp M531/541 ein anderes Ansaugsystem benötigt als den T-Luftfilter, der ja nur beim Motortyp M53 verbaut wurde. Somit wird die Schwalbe zwar anspringen aber nicht zufriedenstellend fahren. Was es im Tuningbereich noch an Luftfiltern gibt weiß ich nicht, das muss man dann halt ausprobieren. wink.gif
Geschrieben am: 23.11.2014, 16:09
QUOTE (Nullneuner @ 21.11.2014, 01:24)
Moin !!!
Gruss Thomas
Lieber Thomas,
was fehlt dir denn vom Ansaugsystem?
Du brauchst folgende Teile:
Luftberuhigungskasten
Luftfiltergummimuffe zwischen Vergaser und Luftberuhigungskasten,
dann eine Feder für die Muffe und eine Luftfilterpatrone
und zu guter letzt den Ansaugschlauch, welcher bei der /2 nur lose im Beinschild liegt und nur mit einem Kabelband am linken Rahmenrohr fixiert ist.
Nullneuner
Geschrieben am: 23.11.2014, 19:20
Moin Jörg !
Mir fehlt zum Glück nichts wink.gif war halt nur die Frage im Raum ob man alternativ die sache auch einfacher lösen kann da mein Kollege eh keinen wert auf Originalität legt dry.gif
KR51/1 Bj.69
QEK Junior Bj.89
LADA 1500S WAS 2103
MTS 80
Geschrieben am: 23.11.2014, 20:08
QUOTE (Nullneuner @ 23.11.2014, 20:20)
Moin Jörg !
Na dann ist ja gut. Hier geht es ja auch nicht um die Originalität sondern darum, dass der Motor auch ordentlich läuft und das tut er eben nur mir der passen Ansauganlage. wink.gif
Flo
Geschrieben am: 09.12.2014, 06:44
Mitgliedsnummer.: 7027
wurde der Luftschlauch nicht durch einen kleinen Winkel an der Zylinderaufhängung gestützt? Hab bei einem Kollegen so eine Teil entdeckt... _uhm.gif
Gruß Flo
Gast
Geschrieben am: 09.12.2014, 09:06
Die /2 hat kein Motorlager am Zylinderkopf.
Bei /1 Modellen gab es so eine Art-Halter. Aber dort ist der Filtereinsatz auch unter der Beinschildabdeckung.
Geschrieben am: 09.12.2014, 10:01
QUOTE (Gast @ 09.12.2014, 10:06)
Martin
Und der Halter wurde später auch wegrationalisiert und stattdessen wurde der Schlauch dann mit Kabelband am Rahmen fixiert. Genauso wurde es dann auch bei der /2.
Gruß Jörg
Flo
Geschrieben am: 09.12.2014, 10:31
Stimmt ja, ob /1 oder /2 ist ja noch ein feiner kleiner Unterschied. Aber ich hatte das am Wochenende entdeckt und wollte daher mal fragen. Ab wann entfiel das Teil? An meiner verbastelten 74iger war es jedenfalls nicht mehr dran.
Gruß Flo
Gast
Geschrieben am: 09.12.2014, 17:35
Im Teilekatalog von 1975 ist das Teil abgebildet. In der List steht der Vermerk : enfällt.
Ob das Teil nun aber ab 75 oder schon eher entfallen ist ist schwer zu sagen.
