> SR 2 läuft nicht mehr!
Schredder86
Geschrieben am: 20.11.2014, 15:32
Mitgliedsnummer.: 7789
Hallo Leute...
Ich habe vor kurzem meinem Essi neue Lager und Simmerringe verpasst ( Alles nach Norberts Anleitung und auch die Anpassungsarbeiten habe ich vorgenommen) smile.gif Nun baute ich alles zusammen und es war endlich soweit, Zündfunke war alles vorhanden und ich tritt ihn an, er sprang auch sofort an.
Nun das Problem Standgas auf einmal ziemlich hoch und sobald ich gas geben will also ganz leicht geht er aus _uhm.gif Gibt man vollgas dann tourt er sich langsam hoch, lässt man gas los, verliert wieder ganz langsam die Drehzahl... Ich hoffe ihr versteht ungefähr was ich meine rolleyes.gif
Ich vermute das es eine Vergasersache ist obwohl er vorher mit dem gelaufen ist ermm.gif
Wolfgang
Geschrieben am: 20.11.2014, 15:40
Mitgliedsnummer.: 195
Dann mach zuerst einmal den Vergaser sauber. Du wirst erstaunt sein, wie verkeimt der innen aussieht. Grund ist der Bio-Sprit.
Schredder86
Geschrieben am: 20.11.2014, 15:43
Das kuriose ist ja das er damit lief und das ist erst zwei Tage her... und ich hatte vorhin die düsen schon raus und es war alles sauber hatte auch schon einen anderen Vergaser rangebaut und da ist das Gleiche Problem... Kann das eventuell auch mit dem Schwimmerstand zu tun haben?
Wolfgang
Geschrieben am: 20.11.2014, 15:59
Das kann zwar auch etwas mit dem Schwimmerstand zu tun haben, aber wenn der Fehler gleich bei zwei Vergasern auftritt, sieht das eher nach Nebenluft oder doch nach Zündung aus.
Schredder86
Geschrieben am: 20.11.2014, 16:03
Ok dann werde ich das nochmal überprüfen... Nebenluft in welchem Sinn? Zylinderfußdichtung undicht oder am Kopf oben? oder irgendwie beim Vergaser?
Geschrieben am: 20.11.2014, 16:30
Hallo Schredder,
Nein, Spaß beiseite. Es klingt wirklich wie Falschluft. Teste mal mit einem Bremsenreinigerspray. Dort wo sich nach dem Aufspühen die Drehzahl verändert ist auch die undichte Stelle. Da kannst du dich nur ran tasten.
PS.: Ist der Vergaserflansch plan?
Schredder86
Geschrieben am: 20.11.2014, 19:11
ok das werde ich mal versuchen. Naja, von dem einen der ist schon leicht gebogen, aber der erste ist eigentlich grade. Ich vermute das der Kopf irgendwie undicht ist.
Geschrieben am: 21.11.2014, 07:20
QUOTE (Schredder86 @ 20.11.2014, 20:11)
Das lässt sich aber leicht feststellen.
Schredder86
Geschrieben am: 22.11.2014, 20:37
Es war ein zu großer Simmerring und zwar der hinter der Zündung rolleyes.gif
Nun kriegt der Kumpel zu wenig Fusel...
